Stary 10-03-2021, 13:29   #31
tuszek51
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Predkościomierz
Obrotomierz działa,wszystkie wskażniki też ale prędkościomierz i licznik km nie.Czy ktoś coś wie na ten temat? Pozdr.
tuszek51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 13:50   #32
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Predkościomierz
Pewnie słyszałeś o czujniku vss
Stary 10-03-2021, 13:58   #33
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Proszę poprawić tytuł tematu ,zgodnie z tym poradnikiem
> Tytuł tematu
Postaw się w sytuacji kogoś, kto szuka rozwiązania swojego problemu i wpisze odpowiednie hasło do wyszukiwarki.
Postaraj się, aby tytuł możliwie dokładnie oddawał zawarty w temacie problem. To bardzo ułatwi wyszukiwanie. Przestrzegaj kilku zasad:
- nie używaj słów "pomocy", "problem", "ratunku", "kłopot", itp.
- nie używaj nazwy modelu w działach samochodowych - od tego są prefiksy
- temat powinien być jednoznaczny, np. nie wystarczy napisać "podnosnik szyby", bo nie wiadomo co z tym podnośnikiem chcesz zrobić, lepiej napisać "jak zdemontować podnośnik szyby"
- nie pisz całego tematu WIELKIMI LITERAMI, w ten sposób można podkreślić jedno słowo, ale w większej ilości oznaczają one krzyk
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 01-06-2025, 17:18   #34
balawejder01
Zarejestrowany: 13-12-2018
Model: Focus mk1/C-max mk1
Silnik: 1.6 Zetec/1.8 Duratec
Rocznik: 99r/04r
Postów: 17
Domyślnie Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów.
Witam forumowiczow.
Mam taki problem odnośnie prędkościomierza i licznika kilometrów w moim focusie Mk1 1.6 100KM . Wymieniłem już na nowy czujnik VSS, potem kupiłem kolejny (który zwróciłem) I to samo. Przelutowałem gniazdko na płycie pcb licznika. Nic to nie pomogło. Kupiłem zegary I tak samo. Wszystkiego działa oprócz w/w.
Licznik reaguje tylko jak dotknę przewodem czarno - pomaranczowym masy.
balawejder01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2025, 08:36   #35
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Domyślnie Odp: Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów.
Jeszcze wtyczka od czujnika może być zaśniedziała. Też wymieniłem dwa czujniki, pomogło czyszczenie wtyczki.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2025, 20:56   #36
balawejder01
Rocznik: 99r/04r
Postów: 17
Wtyczka już też wymieniona, raz na używana potem na nówkę I tak samo, zero kontaktu z prędkościomierzem i licznikiem. Już nie mam zielonego pojęcia co to może być.
Stary 06-06-2025, 08:04   #37
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Sprawdź i wyczyść gniazdo pin, na fotce u góry, u mnie wtyczka była mocno zaśniedziała, po naprawie problem opisany przez Ciebie ustąpił.
W jaki sposób wymieniłeś wtyczkę, to nie jest część zamienna, trzeba przerabiać instalację tzn lutować.
Typ Pliku: jpg zegary.jpg (97.9 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 07-06-2025 o 08:10
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2025, 14:27   #38
balawejder01
Rocznik: 99r/04r
Postów: 17
Zarówno gniazdo jak I wtyczka przeczyszczona ipą, przelutowałem też piny na płytce pcb licznika, zero poprawy. A co do nowej wtyczki (nowa z Ali) to pierwsze dałem na złączkach typu WAGO, potem lutowalem dla pewności I tak brak reakcji.
Jak podepnę forscana I włączę żeby pokazywało reakcję czujnika VSS, to po dotknięciu przewodu pomarańczowo-czarnego do masy, forscan pokazuje że dopiero działa
Stary 09-06-2025, 08:08   #39
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Sama IPA może nie wystarczyć, ja użyłem dużej agrafki specjalnie sklepanej, by pasowała do wtyków i mechaniczne czyszczenie - usuwanie rdzy i nalotu pomogło, połączenia były mocno zaśniedziałe!! A propos VSS też trzeba wtyczkę i gniazdo czujnika wyczyścić i ewentualnie wymienić.
Pewnie na całej płycie główne z obu stron trzeba poprawić luty.
Powodzenia i pisz co zdziałałeś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
