Stary 17-06-2025, 11:15   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Parowanie z bluetooth
Miałeś moduł BT ze stałym kodem PIN,
a teraz masz moduł ze zmiennym kodem PIN,
której to funkcji - Twoje radio nie obsługuje
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-06-2025, 11:31   #12
Armeht
Zarejestrowany: 24-02-2025
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 TDCI
Czyli co mam zrobić? Zmienić radio? Zmienić moduł BT? Czy jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie?
Armeht jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2025, 20:52   #13
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Są wątki:
- o dokładaniu modułu BT
- o wymianie radia Ford 6000 na Ford Sony
i tam była dyskusja => jedni sugerowali aktualizację oprogramowania radia,
a inni na nowszy model radia
jeśli chodzi o same radia 6000 to proszę popatrzeć na prawe przyciski w poniższych radiach
a) 'gorsze" radio 6000
b) "lepsze" radio 6000 (obsługa MP3)
c) poglądowe Sony - były różne wersje rózniące się funkcjonalnością i firmwarem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-06-2025 o 20:54
Stary 18-06-2025, 08:37   #14
Armeht
Silnik: 1.6 TDCI
Mam tą gorszą wersje 6000CD, miałem moduł BT, tylko przestał działać i stąd próba wymian na inny. Jeżeli dobrze rozumiem to ten moduł nie zadziała z moim radiem i muszę wymienić radio na nowsze lub moduł na inny tak?
Wystarczy na lepsze 6000CD czy musi być Sony?
Stary 18-06-2025, 08:48   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Ehhhhj... poradnictwo.....
Rocznik wskazuje na wiązkę stereo.
Czyli zmienny pin.
Radio 6000CD obsługuje tylko BT Voice.
Takie moduły to koszt 50zl.
Kupiłeś multilang z BT Audio za wiele wiecej, bezsensownie
6000CD te z mp3 na pewno obsługuje sam Voice z tego modułu, ale moduł wymaga konfiguracji.
6000CD podstawowe nie wiem czy w ogóle ruszy ten moduł, a i tak jest to bezsensowne.
Wymiana na radio Sony to obecnie jedyna opcja, warunek musi byc w odpowiednim roczniku i te z Mdo Mk4/Smax polift maja inne zlacze anyeny,wiec przejsciowka (kolejny wydatek).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
