#71 | |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
#72 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 14-04-2022 o 18:54 |
#73 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Postów: 18
Witam, podepnę się pod temat bo problem ten sam Ford Kuga MK2 FL rok produkcji 2017 silnik 1.5 ecoboost 150 koni 4 cylindrowy, przebieg 115 tyś. km. Sporadycznie wyskakuje check engine. Z OBDII odczytano błędy P0301, P0304, P0300 wypadanie zapłonów. Były wymieniane wszystkie świece oraz cewki zapłonowe oraz zamontowano porawiony kolektor wraz z odmą. Przez 2 miesiące spokój ostatnio problem znowu powrócił. Nie zauważyłem żeby płyn chłodniczy ubywał, masła pod korkiem oleju też nie ma. Samochód bez problemu odpala. Jakieś pomysły co robić dalej?
Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka |
#74 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2024
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 59
Podpinam się pod temat, u mnie nie było żadnych błędów, dziś robiłem mode 6 i proszę... wypadanie zapłonów na wszystkich cylindrach... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Wyciągnąłem świece, które wyglądają tak:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak widać jedna jest uszkodzona.. Kamerka do cylindrów - tłoki wydają się być całe, pomiar kompresji - każdy cyl 10,5 bara. Więc to wypadanie to może być wina tych świec/cewel? Czy jeszcze gdzieś zajrzeć? |
#75 |
Silnik: 1.5
Postów: 59
Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze można sprawdzić?
#76 |
Silnik: 1.5
Postów: 59
Zmienione świece i podmienione cewki na nowe i efekt podobny, z tego co zauważyłem wypadanie występuje tylko przy niższych RPM do 1750, powyżej nie ma tego efektu.
Screen z mode 6:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Korekty: megawrzuta.pl/oubdg2ph Zero brania oleju czy płynu chłodzącego, nie szarpie, ma moc, co może być przyczyną? |
#77 |
Silnik: 1.5
Postów: 59
Witam, brak kontrolki check engine, na obrotach jałowych wypadania zapłonu nie ma, występuje ono w przedziale 1400-1800 obr, powyżej tej wartości nic się nie dzieje, wymienione wszystkie cewki i świece, nie czuć szarpania, nie dymi, nie bierze oleju ani płynu, zamontowany poprawiony kolektor (nie wiem jak było na starym). Tutaj screen z mode 6:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], korekty w miarę ok (max wartość +-3%), brak błędów. Gdzie szukać przyczyny?
#78 |
Silnik: 1.5
Postów: 59
Odświeżam, bo nadal szukam przyczyny. Jakieś pomysły?
