Stary 08-06-2025, 11:51   #51
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie Jak wyciągnąc włacznik świateł
Witam.
Jako, ze mam problem z przeciwmielnymi tylnymi ( nie świeca). Sprawdzalałem już żarówki, bezpiecznik a dalej na kostce w lampie nie ma zasilania to pomyslalem ze moze wlacznik, jak nie wlacznik to bede szukal gdzies na wiazce. Na desce pojawia sie ze wlaczone tylne ale nie swieca..
Wysłane z mojego 2311DRK48G przy użyciu Tapatalka
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2025, 16:51   #52
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Odp: włącznik świateł demontaż
Rozumiem, że na świeci się na desce czyli na samym włączniku? Jeśli swieci się kontrolka również na zegarach to znaczy że włącznik działa dobrze i problem jest w połączeniu między włącznikiem a lampami.
Ja dziś próbowałem rozebrać włącznik w swoim FF2 FL, ale tylnej ścianki nie mogę zdjąć bo ewidentnie trzyma sama gałka z frontu. Przy użyciu siły z wyczuciem nie zeszło. Nie chciałem tego ciągnąć za mocno żeby czegoś nie urwać. Jaki jest patent na rozebranie tego włącznika? Mam wersję pod ksenony, więc tylko gałka i potencjometr (dimmer)...
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2025, 17:48   #53
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Wielokrotnie rozbierałem te włączniki.
Ośka od pokretła ma wypustki, wychodzi po kawałku w różnych pozycjach pokrętła.
Dawno temu,jak bawilem się w podświetlenia, to miałem patent na skaldanie, bo jest z tym trochę zabawy.
https://www.dropbox.com/scl/fi/b004h...=w6cem9tz&dl=0
Stary 28-06-2025, 18:27   #54
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Dzięki za info o różnych pozycjach i stopniowym wyciąganiu - przyda się przy składaniu. Zanim napisałeś ośka puściła przy mocniejszym szarpnięciu w pozycji "0". Mam nadzieję, że nie uszkodziłem ośki w ten sposób - na oko nie widać nic niepokojącego.
Swoją drogą wiesz może czy gdzieś da się dokupić potencjometr do dimmera który tam siedzi? Omomierz pokazuje 22kOhm, ale regulacja rezystancji chyba już szwankuje bo po włączeniu zapłonu zawsze podświetlenie zegarów i radia jest na max, dopiero jak delikatnie ruszę pokrętłem potencjometru to się ściemnia (mimo, że było ustawione na minimim).
Stary 28-06-2025, 18:36   #55
Antej
Postów: 9,102
Gdzieś... To już sklepy z elektroniką zamknęli?
Włączniki są tanie, od dawna przestalem sie nimi zajmować, jak potrzebuję to kupuję kolejne.
Stary 04-07-2025, 20:43   #56
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Sprawa doboru potencjometru, który siedzi w przełączniku świateł i odpowiada za regulację jasności świecenia zegarów wcale nie jest trywialna. Produkuje je ACP SPAIN i brak na nich oznaczeń pozwalających łatwą identyfikację zamiennika. Ostatecznie potraktowałem go preparatem regenerującym Kontakt PR, bo w sklepach elektronicznych przynajmniej w Krakowie ciężko to dostać.
Dla zainteresowanych jednak podzielę się, że potencjometr to najprawdopodobniej 22kOhm o charakterystyce skokowej oraz z pokrętłem ustalającym pozycję względem płytki drukowanej, dlatego ich dostępność jest praktycznie żadna. Forum to wymiana informacji, więc może komuś się przyda. Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
