![]() Imię: Miro
Zarejestrowany: 19-02-2025
Model: focus trend sedan
Silnik: Pb TI-VCT 105 KM
Postów: 27
Poziom płynu jest mniej więcej 2 cm poniżej minimum.
Wiadomo, trzeba dolać..ale kiedy już się robi niebezpiecznie?? I jeszcze jedna sprawa... Rozrząd (z pompą) był zmienany 3 lata temu przy 110 tys. km a teraz jest 132 tys. i z tego co wiem, to właściciel nie dolewał nic.. czy taki ubytek po 3 latach jest niepokojący?? pozdrawiam |
#2 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Wygląda, że kupiłeś auto z silnikiem 125KM
Pewności nie ma czy ubywało 3 lata bo paruje przez korek, czy 3 tygodnie, bo chłodnica się kończy, węże lekko nieszczelne, czy coś innego. Płyn się lekko sączy, po ciepłej chłodnicy lub wężach wyciek wysycha i nic nie kapie. Na postoju nie ma ciśnienia i także nic nie kapie. Uzupełnij płyn wg znaków i wtedy odliczaj czas jak szybko ubywa i nie stresuj się na zapas tylko częściej zaglądaj póki co pod maskę. |
#3 | |
![]() Imię: Miro
Postów: 27
#4 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
To trochę słabo będzie ocenić. W moich coś tam dolewam, ale to jakieś kosmetyczne dolewki, i nie ma opcji, aby "porzucić" poziom płynu na 3 lata. W sumie to nie wiadomo, czy po rozrządzie było na MAX czy MIN. Obecny właściciel jakoś trochę swobodnie do tego podchodził, jak widać.
#5 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
#6 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
Priorytetem był przeciez fabryczny brak ASS i absurdalnie niski przebieg poniżej 150kkm w aucie z widełek wiekowych 12-14lat.
Nieważne jak było dbane. Układ chłodzenia to ponad 5L, zbiornik chyba poniżej 1L... trochę logiki i wyjdzie samo, czy to dużo,czy mało. Skoro producent podał poziom minimalny, to miał ku temu cel. Mniej, zdrowe nie jest, ale w aucie które nie jest obciążone, tragedii od razu nie zrobi. |
#7 | |
![]() Imię: Miro
Postów: 27
Przyjrzałem się w necie zbiornikom cieczy chłodzącej i zauważyłem, że rury pobierajace płyn do silnika sa na dnie tego zbiornika. Więc jak gdyby dostęp do płynu jest nawet w sporym zapasie..chyba, że będzie jakiś mocny przechył i wtedy jest możliwość zassania powietrza. Nie wiem czy dobrze myślę?? Czy ten zbiorniczek jest pod ciśnieniem w całościowym obiegu cieczy?? Czy bardzie na zasadzie zbiornika wyrówwnawczego i tylko układ sam sobie z niego pobiera ciecz, gdy np. ciśnieniowo zacznie go trochę brakować w silniku. --------------------- Co jeśli jednak było go za mało, by dobrze chłodzić silnik?? Jak zdiagnozować przegrzany silnik?? pozdrawiam |
#8 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#9 | |||
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
#10 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-07-2025 o 18:32 |
