Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 14-07-2025, 20:08   #111
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni 8F35/40/57
FORDSERVICE B-ULV , jest w bańkach 5l i 1L.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2025, 20:28   #112
poe
Imię: Leo
Zarejestrowany: 18-06-2025
Model: Ford Fusion
Hejka. Ja mam problem,bo auto sprowadzone z USA. Moj mechanik nie chce wymienić oleju w skrzyni,bo nie robi automatów. Może ktoś z Ożarowa Maz. I okolic może to zrobić i nie zabić mnie ceną?&lGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2025, 14:27   #113
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 387
> Ktoś wie do ilu grzeje sie mu olej w skrzyni w trakcie szybszej jazdy?
Jak jeździłem chwilę obserwując ForscanLite (z iCarPro), to przy dość dynamicznej jeździe w terenie górzystym (w lecie) widziałem 111 °C (8F35, 2020 Escape 2.0 AWD). Standardowo ztcp jest w okolicach 95.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2025, 14:53   #114
adamo77
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2021
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 14
Panowie wskoczył taki olej MANNOL ATF, ULV MN8222-1 co myślicie teoretycznie pasuje ,sprostowanie według info od sprzedawcy niestety nie pasuje do Escape 2020r 2.0 ecoboost
Ostatnio edytowane przez adamo77 ; 17-10-2025 o 23:19
adamo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2025, 19:51   #115
Gienekrolnik
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 09-04-2025
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 6
Panowie mam pytanko: kupiłem na wiosnę Focusa z automatyczną skrzynią biegów 8F35. Po kupnie, mechanik wymienił mi olej w skrzyni metoda statyczna. Olej był już czarny, przepracowany. Teraz, po przejechanych przeze mnie 12 tys km, pojechałem na wymianę oleju w silniku i dodatkowo zleciłem kolejna wymianę oleju w skrzyni, znów metoda statyczna. Weszło około 6 litrów. Skrzynia pracuje ok. Natomiast dopiero teraz na fakturze zobaczyłem, że olej został wymieniony na Ravenol ATF T-ULV, zamiast na ULV D-M. Podejrzewam, że wcześniej też był użyty olej T-ULV. W teorii jest to zbliżony olej, ale nie ma specyfikacji Forda. Jechać do mechanika z reklamacja czy powinno być ok? Jak już wspomniałem, skrzynia pracuje ok. Prawdopodobnie na tym oleju przejechałem właśnie te 12 tys km. Coś doradzicie?
Gienekrolnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2025, 18:38   #116
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Skrzynia przepłukana na koszt mechanika, ja bym jechał po właściwy olej. Do silnika też mógłby wlać zły i od razu byś nie zauważył różnicy, po coś te specyfikację są.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
