Stary 24-07-2025, 13:22   #11
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Po rozgrzaniu silnika blokuje się lewarek i nie można włączyć biegu
Napisał ZielonyBeret Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oprócz poświęconego czasu nic nie tracisz.
Czyli jednak coś traci, a jak widać z wcześniejszych postów koledze wysiadają zarówno nerwy jak i kończy się czas by jeździć od mechanika do mechanika. Na tym forum staramy się pomóc a nie dawać złudną nadzieję która jest totalnie z czapy.
Marcin zadał tu słuszne pytanie, o to jak pracuje układ sprzęgłowy, skoro linki ok, wybierak ok, to możliwe że tam znajduje się problem. Czemu aso chce rozbierać silnik - pojęcia nie mam, no chyba że zakładają jakiś horror scenariusz z luzem wzdłużnym wału korbowego…
Stary 24-07-2025, 13:31   #12
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: Po rozgrzaniu silnika blokuje się lewarek i nie można włączyć biegu
Sprzęgło, wysprzęglik, może pompa. Płyn hamulcowy kiedy wymieniany? Chociaż wtedy byłby cyrk na innych biegach też
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko dlaczego po minucie? Zaraz po zgaszeniu silnika nic nie wejdzie?
Ja bym stawiał, że od temperatury. W minutę wystygnie i jest ok.
Idei rozbierania silnika nie rozumiem, już prędzej skrzyni. Po co ASO chce ten silnik rozbierać, mówili?
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 24-07-2025 o 13:37
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2025, 13:48   #13
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Tylko ile tego luzu musiało być po małym przebiegu? I dalej, co. Po minucie luz się kasuje?
Mnie ta minuta o tyle zaintrygowała, że przecież silnik po staniu w korku jest tak rozgrzany, że wystygnie niewiele po minucie, a tym bardziej sprzęgło z zamkniętej przestrzeni.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2025, 13:49   #14
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,616
Mnie bardziej zastanawia że tylko 1 i 2 bieg, chyba że pozostałe też, ale w korku autor nie sprawdzał. Tak czy siak skrzynia do zrzucenia, chyba że najpierw płyn hamulcowy/pompa.
Stary 24-07-2025, 13:51   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Tak, pompa.
Problem z ciśnieniem, to jedyne co można "zmienić" w minutę.
Inna przypadłość, ale uznajmy że mechanizm może mieć swoje humory
Stary 24-07-2025, 13:56   #16
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,616
Owszem, ale tutaj trochę w błąd wprowadza, że tylko 1 i 2 bez doprecyzowania, co z pozostałymi biegami
Stary 24-07-2025, 14:12   #17
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc pozostaje sprawdzić i dlatego pytałem. Jak mu 3 wejdzie bez problemu, to jakoś autem ruszy, jak wejdą pozostałe poza 1 i 2 to trop prowadzi do skrzyni. Wszak 1 i 2 to jedna linia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
