Stary 15-08-2025, 08:34   #41
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Jak dorobić nowy kluczyk / Programowanie?
Klamka sama w sobie nie ma żadnego ID i nie trzeba jej programować po wymianie. Jest to typowa antena a nie klucz z osobny ID i ja osobiście nie spotkałem się z usterka klamki inną niż mechanicznie uszkodzona.
Znany mi problem z keyFree występuje gdy rozładowany jest akumulator i w to bym celował. Jeśli masz słaby akumulator to losowo nie działa KeyFree. Nowy i prawidlowych wartości akumulator, później sreset BMS i weryfikacja napięć. Coraz częściej trafiają do mnie fordy z roczników +2020 z problemami z ładowaniem i tutaj można podziękować cudaką którzy Forscanem myślą że wyłączają Start stop.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 17-08-2025, 23:04   #42
Pawel wroc
Zarejestrowany: 10-06-2025
Silnik: 1.0
Rocznik: 2022
Niestety nie wiem. Ogarnęli to przy wymianie oleju w skrzyni biegów.
Pawel wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2025, 13:17   #43
albert1925
Imię: Albert
Zarejestrowany: 29-10-2025
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022
Witam, kupiłem Focusa z jednym kluczykiem chciałbym dorobić drugi. Szukam kogoś w okolicy Warszawy kto by się tego podjął. Pacjent Focus 2022 polift.
albert1925 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2025, 13:40   #44
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
Napisał albert1925 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem Focusa z jednym kluczykiem. Pacjent Focus 2022 polift.
odważnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
