Stary 26-08-2022, 12:56   #71
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Programowanie immo PATS
Napisał NoNameTST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokupiłem czysty chiński
Czemu nie używkę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2022, 13:25   #72
NoNameTST
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Escort Cabrio Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 4
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo nowe rzeczy są ładniejsze a w tym przypadku nawet dużo tańsze. Może to pozorna oszczędność ale człowiek groszem nie śmierdzi... Tak czy owak problem na 99,9% nie leży po stronie klucza.
Podrawiam
Radek
P.S.
Może ktoś w mojej okolicy dysponuje interfejsem z Forscanem i moglibyśmy spróbować i wykluczyć albo stwierdzić niepełnosprawność ELM'a a właściwie ELS27, bo takowy posiadam?
NoNameTST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2022, 15:04   #73
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Spodziewam się raczej że pestka od Chińczyka jest lipna, albo brak jej w obudowie.
Co do jakości zamienników, bardzo odbiegają od oryginału, a ładne scyzoryki w oryginale można nadal kupić.
Stary 14-01-2023, 20:21   #74
paczek22
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 08-11-2022
Model: focus c max
Silnik: 1,6
mam problem z dopisaniem nowego kluczyka w Focusie MK2 z 2010 roku. Forscan uzyskuje przyznaje bezpieczny dostęp i po chwili wywala komunikat: "Nieudane programowanie kluczy PATS". Dzieje się tak bez względu na to czy używam wbudowanego w Forscan generatora incode czy z zewnętrznego kalkulatora.
Jedyne co poszło bezbłędnie to inicjalizacja modułu.
Wersja Forscan 2.3.48, na wcześniejszej ale też 2.3.4x było to samo. Co robię źle?
Radek.
miałem ten sam problem, kupiłem chiński kluczyk i chciałem go dopisać jako 3 klucz. Forscan uzyskuje przyznaje bezpieczny dostęp i po chwili wywala komunikat: "Nieudane programowanie kluczy PATS". Pomogło dopiero usunięcie wszystkich kluczy z pamięci i wczytanie ich od nowa. Wczytało wtedy wszystkie 3. Pamiętać trzeba o dobrze naładowanym aku lub praca przy podłączonym prostowniku.
paczek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2023, 21:04   #75
Antej
Postów: 9,034
Napisał paczek22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dość ryzykowne.
Co gdybyś z jakiegoś powodu nie mógł dopisać kluczy do HEC?
A zdarzało się to. Jak ForScan to jedyne narzędzie do kluczy to robi się nieprzyjemnie ciepło.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 14-01-2023 o 21:07
Stary 21-08-2025, 09:46   #76
Ziome3eknh
Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-12-2024
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 15
U mnie jest to samo forscan przyznaje bezpieczny dostęp do kluczy pats ale wyświetla później błąd nie udane programowanie kluczy pats przy 7% postępu. Posiadam wykupioną licencję na forscan oraz viakena najnowszego.
Co ciekawe pokazuje, że zaprogramowane były 3 klucze a posiadam fizycznie tylko jeden i chciałem jeszcze jeden dodać. Kupiłem oryginalny używany. Jakieś macie pomysły żeby udało się to zrobić? nie chce ryzykować z mazaniem bo różnie z tym bywa. Jak nie uda się później zaprogramować kluczy to nie odpalę samochodu.
Ziome3eknh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2025, 09:57   #77
Antej
Postów: 9,034
Robisz coś zle,albo zła pestka (raczej to pierwsze).
Już kilku takich "próbowałem, nie udalo się" widziałem, a po 5minutach robią wielkie oczy,bo jednak udało się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
