#11 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Jest specjalny dodatek Ford-a przeznaczony do oleju w haldexie/przekładni tylnej , lecz jego podstawowym minusem jest cena 700-800 zł za 60ml |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Nieprecyzyjnie się wyraziłem, miałem na myśli ten konkretnie olej do RDU (Disconnected etc). Jest już na rynku kilka lat, i po prostu jest.
#13 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-08-2021
Model: Escape
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 13
Witam Panowie mi dobrano do Escape 2020r do mostu tył Total AXLE 7 80w-90 a przód Motul Gear300 75w90 tu proszę o poradę czy zastosować
#14 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Jak najbardziej zastosować jeśli dobierałeś to na stronie www producenta olej przez zakładkę "DOBIERZ OLEJ" i właściwie wskazałeś swój model samochodu. Dwóch dobrych producentów oleju.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-01-2025 o 06:51 |
#15 |
Model: Escape
Postów: 388
Ale jesteś choć trochę na bieżąco ze sprawą, w której się wypowiadasz? Cały wątek opiera się na tym, że producent samochodu do Forda Escape Mk IV do RDU nie podaje niczego innego poza swoim olejem. Co za tym idzie, część warunkowa Twojej wypowiedzi jest niespełnialna, więc reszta nie ma sensu...
#16 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2021
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 14
Witam a przy ilu km wymieniać olej w moście i dyferencjale
#17 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-11-2024
Model: Escape Titanium AWD
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 35
Witam Wszystkich Właścicieli Fordów,
Zaznaczam, że moje odczucia są subiektywne ... BOKSOWANIE TYLNYCH KÓŁ Nie pisałem wcześniej, ciężko to opisać... samochodem jeździ głównie małżonka, która szybko naprawa większość uszkodzeń ... jak coś grzechocze zgłaśnia radio : ) Przy skręcie z pełnego zatrzymania , na automacie i starych 5letnich oponach z tyłu nazwijmy to było słychać coś z tyłu jakby boksowały tylne koła ... głównie to co wykonywało krótszą drogę po nawierzchni, przypisywałem to kilku rzeczom stare opony, może nawierzchnia, może wada mechanizmu różnicowego ... a może tak ma być ... trwało to kilka sekund po wyprowadzeniu z zakrętu 90 stopni.... wymieniłem olej w tylnym moście ma oryginalny zalecany i WSZYSTKO USTAŁO... przy wymianie były opiłki na korku spustu z magnesem... stary olej moim zdaniem wyraźnie gęściejszy... pozdrawiam Grzegorz |
#18 |
![]() Imię: Adam
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 14
Witam wymiana w tylnym moście przy 40000km castrola 75w140 stary olej wyrażnie ciemny i opiłki na magnesie .Wyczytałem gdzieś panowie taki zastosowali olej więc testuje.Pozostaje przód ale to z kanału i razem z olejem w skrzyni pozdrawiam
#19 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2025
Model: Escape
Silnik: 2.0 240km
Rocznik: 2022
Wymianę oleju w skrzyni będziesz robił metodą statyczną?
Ile razy zamierzasz spuścić olej ze skrzyni po jego wymianie? Którego oleju będziesz używał ? MOTORCRAFT MERCON ULV tani i rekomendowany przez producenta ale podobno słabej jakości. Lepsze ale droższe to RAVENOL ATF ULV i AMSOIL (tego używają automatyczni w swoim serwisie, dzwoniłem o wycenę wymiany dynamicznej) ULTRA-LOW VISOCITY ULV [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez jimmmmy ; 18-07-2025 o 00:27 |
#20 |
![]() Imię: Adam
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 14
Olej w skrzyni wymieniłem statycznie zleciało z 5l a zalałem Motorcraft ULV a następna wymian to będzie Motul ATV VI wyczytałem że będzie też oki do Escape 2020r
