Stary 03-09-2025, 12:12   #11
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Zmiana gałki skrzyni (auto) na pokrętło
Dzięki za info a jak byś miał nr tej lambdy to proszę podaj. Póki co nie miałem błędu od lambdy a jestem na etapie kompletowania tego co sam znalazłem w necie i na schematach , polift ma sensor "fr3a-9g824-ba" w wężu odmy idącego na rurę dolotową i to też już zamówiłem . Jeszcze szukam schematu ogólnego zawodu obejściowego pompy elektrycznej ukł chłodzenia (P2681 otwarty obwód sterujący zaworem A obejściowym płynu chłodzącego) , sama pompa jest mocowana na skrzyni biegów (przynajmniej tak widziałem na schematach 1.5 ecoboost) Nr HVAC Heater Control Solenoid Valve for 17-20 Ford Fusion 2.0L to HG93-18495-AD no i trza będzie jakoś to wpiąć w ukł chłodzenia
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2025, 15:41   #12
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
nie mam teraz polifta pod reka, ale zerkne przy okazji.
W kudze ta pompka jest wpieta pomiedzy nagrzewnica a chlodniczka (wymiennikiem) skrzyni biegów.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2025, 16:29   #13
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Przyszła mi pompka elektryczna z wężami i wygląda na to że mocuje się ją mniej więcej w okolicy filtra oleju .
Dziś wchodziłem pod auto w celu wymiany właśnie podstawy filtra oleju i nawet będzie trochę miejsca po wyjęciu starej podstawy by tam tę pompkę przymierzyć (jest nawet kruciec w który będę się wpinał ) i cyknę jakieś fotki jak nie zapomnę.
By podstawę filtra wykręcić trzeba dobrą nasadkę , najlepiej długą cienkościenną 10 mm na pokrętło 1/2'' bo moja 1/4'' jest zbyt słaba . No i trochę zabawy mam z podmianą wiązki silnika na poliftową i się nawet zastanawiam czy nie łatwiej dorzucić tylko kilka kabli do mojej obecnej
Stary 06-09-2025, 19:36   #14
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Dobra, kuga przy 2.0 ma start-stop, ktorego w fusionach nie bylo, stad doatkowa pompa oleju skrzyni i obiegowa plynu przy nagrzewnicy.
nie wiem czy pomoze, ale ta pompka przy filtrze w escape '17 wyglada tak:
myslę, że w fusionie jest podobnie.
Stary 06-09-2025, 20:34   #15
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Oto fotka mojej pompki z polifta 2019 2.0 ecoboost. Oczywiście ten kawałek od trójnika termistatu jest u mnie w oryginale ale trza go przepiąć na pompkę a wyjscie z pompki połączyć z resztą tego co mam . Nie mam start/stop ale dokladalem moduł DC/DC , więc pewnie dlatego miałem ten błąd zaworu obejsciowego
Typ Pliku: jpg Resized_20250904_093026_1756971063604.jpg (11.0 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Resized_20250904_093031_1756971067973.jpg (11.1 KB, 6 wyświetleń)
Stary 07-09-2025, 10:45   #16
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
oj na takich mikro-fotkach to nic nie widac ;-)
w fusionach nie bylo start-stopu przy 2-litrówce, ale w escape juz tak i zapewne stad ta kolejna pompa miedzy nagrzewnica a chlodniczka oleju o ktorej wczesniej pisalem.
Stary 07-09-2025, 18:42   #17
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Moja pompa tak jak wyżej pisałem z 2.0 ecoboost rocznik 2019 i już wiem gdzie się montuje a dokładniej to na skrzyni biegów po lewej stronie tego czarnego plastiku czyli osłony zaworów elektromagnetycznych na szpilkach i tylko nie wiem czy to jakimiś nakrętkami się dokręca bo w te miejsca też się mocuje wiązkę instalacji na skrzynię.
Ten fusiona 2019 miał pompkę ukł chłodzenia ale nie miał pompy zewnętrznej oleju w skrzyni biegów bo wiązka silnika z tego auta nie ma wtyczki idącej na tę pompę oleju. Teraz przeglądam schematy fusiona 2015 i fusiona 2018 i jest na nich pompa zewnętrzna oleju skrzyni biegów ale przeglądając aukcje nie znalazłem do fusiona 2.0 skrzyni biegów z tą pompką a jedynie widziałem do 1.5 ecoboost . Nie mam schematów do fusiona 2019 a oglądając miejsce gdzie niby powinna ta pompa być mocowana na mojej skrzyni to nie ma szans na to (inny odlew tej części ) i chyba wymiana skrzyni jedynie dała by funkcję start/stop . Tak więc muszę w ustawieniach start/stop wyłączyć we wszystkich możliwych modułach .
Mam już zmienioną podstawę filtra oleju z właściwymi czujnikami , mam węża odmy z sensorem "Crankcase pressure sensor" i wciąż czekam na PCM
Stary 10-09-2025, 10:39   #18
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
bo fusion z 2.0 nie wystepowal z start-stopem, jedynie w 1.5 to byla opcja, w sensie, ze wystepowaly zarowno z nim, jak i bez niego, dlatego musisz zwracac na to uwage przy posilkowaniu sie schematami od 1.5.
Stary 19-09-2025, 18:46   #19
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Potrzebuję pomocu w lokalizacji czujnika Wastgate Vacum Sensor w poliftowym fusionie 2.0 ecoboost . Wg schematu wtyczka 3 pinowa i w wiązce polift wtyczka u mnie jest a nie występowała w przedlifcie . Po długosci kabelków powinien sensor być w okolicy sprężarki albo czujnika położenia wału
Każda pomoc mile widziana ...
Stary 19-09-2025, 22:52   #20
Postów: 18,052
Potrzebuję pomocu w lokalizacji czujnika Wastgate Vacum Senso ...
"Wastegate" to zawór upustowy turbiny bez zmiennej geometrii jak wiadomo... Więc ten czujnik powinien być tamże...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
