Stary 20-09-2025, 07:44   #21
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Zmiana gałki skrzyni (auto) na pokrętło
Wiązka przedlift (czyli moja stara wiązka) nie miała we wtyczce C1381E/35 kabelka jak na obrazku ani nie widzę by był w innym miejscu opisany jako WVS
Są co prawda przy turbinie 2 wtyczki w starej wiązce , jedna to oczywiście czujnik położenia wału a druga to może być zawór upustowy ale rożnią się wielkością z wtyczkami poliftowymi i nie pasują (możliwe że poliftowe 2.0 ecoboosty miały inne sensory z innymi wielkościami wtyczek spełniającymi takie same funkcje)
Poskładam to co mam i odpalę silnik i wtedy zobaczę jakie DTC się pojawią choć na rosyjskim forum znalazłem taki opis ale do mondeo V 2.5 było to robione
Brakuje czujnika ciśnienia turbosprężarki. Łatwo go dodać. Przetnij rurkę na pół, włóż adapter w kształcie litery T i zamontuj czujnik + 3 przewody do PCM. Tak zrobili w Fusion Restyle z 2017 roku.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2025-09-20 071911.jpg (16.1 KB, 12 wyświetleń)
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2025, 15:37   #22
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Poratuje ktoś opisem wtyczek PCM z fusiona 2019 ? Chodzi 0 C1381B i C1381E
Szuakm podłączenia dodatkowej pompy elektrycznej ukł chłodzenia , mam błąd P2681 (otwarty obwód sterujący zaworem A obejściowym płynu chłodzącego silnik )
W/g moich schematów PWM na pompę idzie z C1381B/3 ale przy takim podłączeniu pompa chodzi cały czas a błąd P2681 i tak nie daje się skasować i wygląda na to że PWM powinno być na innym pinie
Stary 17-12-2025, 16:54   #23
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Szukam gdzie w fusion 2018 jest Wastgate Vacum Sensor C1644 3 pinowa wtyczka . W przedliftowym fusion go nie było i jest kilka różnic w sterowaniu turbiną pomiędzy przedlift a polift
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
