Stary 01-04-2024, 01:18   #11
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie Odp: Zbyt wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia
I sprawdź realną temperaturę silnika po obd, wskazówka może pokazywać i stać na 90 a w rzeczywistości jest od 75 do 115 stopni dopiero powyżej pokazuje przegrzanie. Równie dobrze moze być korek uszkodzony lub ogólnie układ nieszczelny powyżej 100 stopni zaczyna wrzeć a zaraz po zatrzymaniu temperatura silnika lubi skoczyć do góry o kilka stopni ze względu na zatrzymanie obiegu.
Stary 25-09-2025, 21:24   #12
adam1200
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2021
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Domyślnie Ciśnienie w układzie chłodzenia 1.8TDCI
Witam, od dłuższego czasu borykam się z robiącym się ciśnieniem w układzie chłodzenia do tego stopnia że węże są twarde i pękają. Po odstawieniu do fachowca została wymieniona chłodnica, pompa wody, termostat z obudową, zbiorniczek z korkiem oraz wielokrotny test upg który nic nie wykazał. Gdy odebrałem auto było lepiej ale problem znowu zaczyna się powtarzać i nie mam pojęcia co dalej z tym robić ?
adam1200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
