Stary 05-10-2025, 16:17   #621
kracziks
Zarejestrowany: 05-12-2024
Model: S-Max
Silnik: 1.6
Postów: 37
Domyślnie Problem z dołożonym tempomatem aktywnym ACC
Probowałem dołożyć ostatnio tempomat aktwyny, zgodnie z instrukcjami tutaj na forum w dziale mondeo.
Radar jaki kupilem to AG9N-9G853-BB
Sterownik to BG9T-14B588-BB
Wszystko sobie tam włączyłem i jak wciskam przycisk to jest ACC niedostępne.
Probowałem kalobrowac radar i po włączeniu procedury w Foracanie pojawił się błąd na CCMie.
Przed uruchomieniem byl jeszcze jeden:
U0300 - niekompatybilność oprogramowania wewnętrznego modułu sterującego (ten wyskoczył po procedurze w forscanie)
C1A67 - czujnik patrzący do przodu
Nie dałem rady go skalibrowac w godzine.
Przy zczytywaniu modułów przez forscan przy CCMie widnieje Vin z innego samcohodu. Moze to jest problem?
Będę wdzięczny za pomoc.
kracziks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2025, 19:04   #622
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
Sprawdziłeś czy Twój bcm obsługuje acc? Z tego co pamiętam nie każdy obsługuje. Masz odpowiednią pompę abs i przełączniki przy kierownicy? Miałeś całą instalację czy dokładałeś?
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2025, 20:11   #623
kracziks
Model: S-Max
Silnik: 1.6
Postów: 37
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompe Abs wymienialem na koncowke FB wiec powinno byc ok i BCMa na koncowke z CL. Reszta numerkow poprzedzajacyxh te literki to byla wzieta ze starych czesci. Przyciski pod tempomat z regulowaniem odleglosci z samochodzikiem, nie pamietam dokladnie numerow. Kocowka chyba DA
Bump:
Stary 05-10-2025, 21:13   #624
kracziks
Model: S-Max
Silnik: 1.6
Postów: 37
Przejechałem się znowu 20 km okolo 30 min i nic nie zaskoczyło, cały czas te same błędy. Forscan polazuje internal misaligment angle 0.40stopni w CCM nie wiem czy ta zmiana kąta o tę wartość może mieć wpływ.
Stary 06-10-2025, 15:01   #625
kracziks
Model: S-Max
Silnik: 1.6
Postów: 37
Kolejne obserwacje, których dokonałem to że jak odpalam procedurę kalibracji w CCM przez Forscana to stoi ona przez cały czas na 0% nieważne jak jeżdżę. Mam też błąd BCMa, który mówi że jest problem z BMSem na akumulatorze. Może błąd na BCMie blokuje CCMa?
Stary 06-10-2025, 16:58   #626
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Problem z dołożonym tempomatem aktywnym ACC
Napisał kracziks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U0300
Którego modułu dotyczy ten błąd? Z takim błędem i bez kalibracji na pewno nie zadziała.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2025, 17:42   #627
kracziks
Model: S-Max
Silnik: 1.6
Postów: 37
Oba błędy wiszą na CCMie. Tak jak mówie, jeździłem okolo 30min ze 20 km i nic sie nie skalibrowalo. Potem to samo robilem z podpiętyn Forscanem i kalibracja wisiała na 0% przez te pol godziny. Jezdzilem i po miescie i na prostej drodze. I 100km/h i 50km/h jak zalecał forscan. Tak jakby nie zaczynał tej kalibracji. Może radar walnięty? Kojarzycie jaki błąd wtedy leci? Dokładny błąd u mnie to C1A67:87 i U0300:55. Ten drugi to tak jak mówisz, najpewniej brak kalibracji ale pytaniw dlaczego on sie nie adaptuje?
Stary 10-10-2025, 15:13   #628
kracziks
Model: S-Max
Silnik: 1.6
Postów: 37
Zamówiłem drugi radar, niestety błąd nie znika. Jakieś pomysły ktoś ma?
Stary 10-10-2025, 15:29   #629
Xavierro
Imię: Xavier
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 37
W takim razie coś jest nie tak z instalacją. Przejrzyj ją. Błąd z BMSu oraz inny vin w module ccm nie mają wpływu na działanie ACC
Xavierro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 21:33   #630
Postów: 18,051
...Jakieś pomysły ktoś ma?
Czy radar jest prawidłowo ustawiony FIZYCZNIE?
Na zdjęciu zaznaczona jest śruba regulacyjna do prawidłowego ustawienia radaru. Ustawia się na aucie stojącym na kołach na płaskiej powierzchni (nie na podnośniku!), ustawiając radar przy pomocy odpowiedniej "poziomicy kątowej", dokładnie prostopadle do poziomu.
Bez popratawnego ustawienia fizycznego, nie jest możliwe skalibrowanie radaru.
Typ Pliku: jpg CCM.jpg (47.7 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-10-2025 o 00:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
