#1391 | ||||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Taka trochę 'jakby nie na temat'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW - Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie sprecyzował czy cały dzień patrzył jedynie w ten przytoczony komunikat FORSCana (dość prosty przecież w treści...) czy też może wykonywał (siwiejąc...) jakieś działania?? Jakie??
#1392 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Tak to jest jak się ktoś dopina do tematu o elmconfig
#1393 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-12-2020
Model: MK4 LIFT
Silnik: 2.0 163
#1394 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: S-Max
Silnik: 2.2. TDCI
Postów: 14
Cześć.
Zirytowany ciągłą regulacją podświetlania deski przy jeżdzie na światłach mijania postanowiłem zmienić konfigurację auta. W central configuration w ELMconfig wgrałem opcję poniżej: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Działa to jak chciałem, w poz. 0 włącznika świateł włączają się tylko ksenony z przodu, deska świeci na maksa. W poz. świateł mijania działa wszystko jak trzeba. Problem mam z włącznikiem w pozycji auto. W trybie auto albo wszystkie światła nie świecą, albo świecą po zmroku jak w pozycji mijania. Czy da się jeszcze coś przestawić, aby w pozycji świateł automatycznych gdy jest wystarczająco jasno włączały się tylko ksenony przodu do jazdy dziennej? |
#1395 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Coś pomyliłeś. W pozycji 0 powinny palić się światła dzienne Ledy.
#1396 |
Model: S-Max
Silnik: 2.2. TDCI
Postów: 14
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Nie posiadam dodatkowym świateł LED do jazdy dziennej, mój s-max to przedlift z 2009r. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-03-2025 o 09:39 |
#1397 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
I tak cały czas dziwię się, że auto tego mi "nie kupiło"... No to powodzenia w dalszym "dziwieniu się"... BTW - teraz do wyboru jest: albo dołożyć owe "brakujące" światła do jazdy dziennej albo wrócić do poprawnej konfiguracji świateł pod nazwą "Always dipped ligtht execpt in pos P".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-03-2025 o 22:20 |
#1398 |
Model: S-Max
Silnik: 2.2. TDCI
Postów: 14
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Dziwna sprawa w takim razie, bo zachowanie ksenonów jest dokładnie takie jak bym sobie życzył i można by oczekiwać od świateł do jazdy dziennej, mimoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przestawiłem na "Always dipped ligtht execpt in pos P", tylko że, w tej opcji na "0" również świeci tył auta (Tak ma być?), no i w trybie "auto" jest ten sam problem, albo nic nie świeci, albo świecą wszystkie światła. No nic, chyba muszę się pogodzić z tym, że w moim staruszku tryb auto świateł jest nadal bezużytecznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-03-2025 o 09:39 |
#1399 | |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Trochę się pobawiłem bo przy okazji wymiany akumulatora na nowy zresetowałem BCMii sposobem i kontrolka zamigała 2x, ale chciałem też wejść w kompie i ustawić większy akumulator oraz sprawdzić czy się poprawnie zresetowało po godzinach jego pracy. Najpierw miałem podstawowa wersję forscan i nie otwierało mi BCMii konfigu wywalając komunikat że tylko w rozszerzonej działa, załatwiłem więc rozszerzoną na 2 miesiące i miałem błąd brak pliku BG9T-14C097-AA. Tam jest jakby BCMii konfiguracja 2x, jak odpalam tą poniżej to mam tylko dwie opcje do ustawienia czyli opóźnienie otwierania szyb 2s i nic więcej... A jak tą powyżej główną to miałem właśnie ten błąd pliku... Poszukałem poszperałem i znalazło mi ten temat i odpowiedz tediego_k, pobrałem ten plik od tedi_k wrzuciłem do katalogu i jak to uruchomiłem to była dyskoteka... Wywaliło błędy, auto po chwili samo zgasło, nie mogłem tego przerwać ani nic, wszytskie kontrolki się zaświeciły... Awaria silnika itp. Czy coś przez to z****łem?? Mogłem coś uszkodzić?? Co ja w ogóle narobiłem wyjaśnijcie mi bo może czegoś nie rozumiem...? Skąd wziąć ten plik do mojego auta? Jak odpalić pełną konfigurację BCMii u siebie?? Później na spokojnie usunąłem wszystkie błędy w DTC, zresetowała się nawet data było 2006 i błędna godzina, zmieniłem z GPS, ale mam dziwnie bo temperatura na zewnątrz pokazuje cały czas 39stC a było z 12stC... Proszę o pomoc co ja narobiłem i jak to naprawić? Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 12-09-2025 o 01:15 |
#1400 |
![]() Imię: Romi
Zarejestrowany: 09-11-2018
Model: S max
Silnik: 1.8 tdci durateq
Postów: 25
Da ktoś działający link do elmconfigu, która wersja jest najlepsza do smax 2006
Ostatnio edytowane przez Kazuya26 ; 09-10-2025 o 19:47 Powód: Bump |
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
