#111 | |||||
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 779
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
#112 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
Liczenie na blokadę koło kierowniczy jest wg mnie nieco na wyrost. Jeśli będziesz grzebał przy jednej stronie powrót do poprzednich ustawień może być łatwiejszy podczas jazd próbnych, jak to opisałem, ponieważ zapomnieliśmy o małym detalu. Nie posiadasz płyt rozprężnych, więc po skończonej robocie postawisz auto na kołach i z przodu powstaną naprężenia. Można je usunąć na płytach, czyli tych "talerzach" lub przetaczając trochę auto, co spowoduje, że cały pomiar i porównanie mogą być niewiarygodne.
Pisząc o reakcji tych stopni i minut miałem, na myśli rzeczywisty kontakt z kierownicą i przy tym od razu odczyt tego, co się dzieje. Cytat:
#113 | ||
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 779
Szczęściu trzeba trochę pomóc podczas wymiany końcówki drążka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam zwojów/obrotów nie liczę, bo wystarczy, że gwint "zaczyna się" w innym miejscu w jednej i drugiej końcówce i już jest zafałszowanie. Przy takich pracach obieram jakiś stały punkt odniesienia (podwozie, silnik, skrzynia, cokolwiek) i miarą zwijaną mierzę odległość do rantu tarczy (a trzeba było użyć dalmierza...). Tym sposobem zamiast zbieżności 0*30' było 0*10' więc tak, jak pisałeś - książkowo nie jest, ale jeździć się da, no i nie wiadomo (bo tego nie mierzyłem), jaka była zbieżność przed wymianą końcówek. Być może nie zmieniłem nic, albo niewiele.
#114 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,189
Rozumiem, że korekta pochylenia, jak już ma dotyczyć prawej strony, bo lewą to szkoda ruszać. Prawa z resztą także tragiczna nie jest, tylko zastanawiam się, czy jak auto będzie na kołach, to nad tym wszystkim będzie jakaś kontrola i jak tak korekta wpłynie na wyprzedzenie. |
#115 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
A może to ściąganie auta to problem tkwiący zupełnie gdzie indziej?
Sprawdzałeś, czy kolumna kierownicza w kabinie nie ma luzu? |
#116 | ||
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 779
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy Ostatnio edytowane przez romano11 ; 02-11-2025 o 19:36 |
#117 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,189
Racja lewa. Pochrzaniłem. Zajrzałeś na "priv"?
#118 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Druga moja propozycja to... tarcze hamulcowe. Jeździj z termometrem i sprawdź temperaturę tarcz. Może jedna się nagrzewa mocniej niż druga i auto samo skręca. I trzecia opcja do sprawdzenia to mechanizm różnicowy w skrzyni biegów. Może tak być że coś się zapiekło i koła są napędzane z różnymi prędkościami, więc auto ściąga. |
#119 | ||
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 779
(rzekomą, bo jakiegoś spektakularnego efektu ich działań nie ma, a po krótkim czasie jedynka znowu potrafiła nie wejść lub wchodzi - jak to nazywam - na 2x, czyli w połowie skoku lewarka czuć wyraźny opór i czasem, jeśli się go nie pokona, zamiast zazębienia słychać zgrzyt...). Dlatego nie uśmiecha mi się znowu tam zaglądać - to już wolę wymienić amortyzatory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#120 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,189
Jeśli chodzi o mechanizm różnicowy, to ten dawałby objawy w zakrętach. Podczas jazdy na wprost teoretycznie powinien być nieruchomy. Jakikolwiek w nim ruch przy jeździe na wprost może wynikać tylko z różnych promieni kół. Przy jednakowych i jednakowo zużytych i napompowanych oponach to raczej mało prawdopodobne. |
