Stary 09-11-2025, 12:40   #51
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Ti-VCT 115KM
Postów: 58
Domyślnie Odp: błąd P0430 P0420 1.6 katalizator czy sonda, wykres sondy, rozwiązania
Ja tankuje tylko na jednej stacji A... C tylko 98 i błędy nadal się pokazywały. Z autem nic się nie działo.
xxxMichałxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2025, 13:38   #52
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
napisał w tym temacie, bo posiada dokładnie takie auto (model, silnik, rocznik)?
Czy może było to wyrażenie swojej opinii, zupełnie o innym aucie i tym samym kompletnie nieprzydatnej komukolwiek?
Stary 09-11-2025, 23:22   #53
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Model: Ford Focus
Postów: 58
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie rozumiem Twojego czepialstwa !! Jest to forum publiczne czy Kółko wzajemnej adoracji ? Odniosłem się tylko do posta Kolegi który pisał o tankowaniu słabej jakości paliwa. Tyle, w temacie ! Jak co to mogę Ci na PW wysyłać wiadomości z treściami postów do zatwierdzenia. I tak, mam ten sam model auta i ten sam problem miałem kiedyś, dlatego się do tego posta odniosłem.
Stary 05-12-2025, 12:19   #54
konos513
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: Mondeo MK4/ Focus MK3
Silnik: 2.0 tdci/1.6 Ti-VTC 105 KM
Rocznik: 2011/2016
Postów: 16
Czy może ktoś zamieścić wydruki z przebiegów z ForScana dla silnika 1.6 VTI 105KM (2 sondy lambda) dla prędkosci obrotowej silnika biegu jałowego i np. dla 1500 obr.min z autka, które nie wyrzuca błedów P0420?
konos513 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2025, 12:36   #55
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,782
a po co? jak wyrzuca błąd, to znaczy że pierwsza sonda przed katem do wymiany. tyle.
to jest tak proste w tym silniku i milion razy przerabiane.
Stary 05-12-2025, 22:52   #56
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Napisał konos513 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może ktoś zamieścić wydruki z przebiegów z ForScana dla silnika 1.6 VTI 105KM ...
A co oczekujesz tam zobaczyć? Te informacje nic nie dadzą tym bardziej, gdy będą zebrane na postoju. Doczytałeś o działaniu katalizatora, sond dwustanowych i powodach zarejestrowania P0420. Rozumiem, że nie chcesz iść w koszta tak "na pałę", ale to, o co prosisz niewiele pomoże.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2025, 13:45   #57
konos513
Imię: Robert
Rocznik: 2011/2016
Postów: 16
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik przed i za wymieniony i bład nadal występuje.
Bump:
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie masz racje, ale temat mnie juz zaczął istotnie męczyć.
U mmnie jest taki przebieg po wymianie sond.
Nawet tulejke zastosowałem na drugiej sondzie z regulowanym otworem i to tez nic nie dało.
Niezależnie czy "latam" na BP czy LPG to bład wyswietla się po 30-100 km.
Chyba odpuszczę tenb temat, poniewaz auto śmiga bez zmian, pali 7 l benzyny 9l LPG
Ostatnio edytowane przez konos513 ; 10-12-2025 o 13:52
Stary 10-12-2025, 19:43   #58
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
W Euro 5 tulejka może nie pomóc. Coś mi z tym linkiem nie poszło, ale jak tam są zrzuty lub fotki to niewiele da ich oglądanie. Tylko obserwacja na bieżąco przebiegów z sond, obrotów, pedału gazu lub przepustnicy. Można nagrać film, ale by to miało sens to tak min. 15-20 minut na każdym paliwie z sekwencjami przyspieszania, hamowania silnikiem i utrzymywaniem stałej prędkości z ew. komentarzem, tylko kogo namówisz na oglądanie.
Czasami np. potrzeba dłuższej chwili po hamowaniu silnikiem, aby na 2 sondzie pojawiły się właściwe parametry jeśli w ogóle się pojawią (masz problem P0420), a do tego trzeba obserwować jak sonda 1 steruje. Ciężki temat do oceny nawet jak robisz to po raz któryś tym bardziej, że nie wiadomo jak działa algorytm, który decyduje, że P0420 jest rejestrowany lub nie, czyli jakie napięcie generuje 2 sonda, w jakich okolicznościach i to wszystko w kontekście tego co wykrywa sonda 1. Podobny problem sprawia P2096.
Są dwie opcje.
1. Wymiana wg jakiegoś schematu opracowanego przez tych, którzy problem ogarnęli z uwzględnieniem, że w Twoim przypadku mogą się mylić, czyli coś możesz wymienić niepotrzebnie.
2. Mały doktorat z tematu sondy i katalizatory, by wiedzieć na co zwracać uwagę, a dalej żmudna analiza wykresów. Trochę czasu trzeba poświecić na jazdy testowe i analizę, trochę paliwa trzeba zużyć, a wnioski, jak góralska prognoza pogody, albo będą, albo nie będą.
Ja osobiście nie jestem w stanie w Twoim przypadku w 100% wskazać bezbłędnie winowajce odpowiedzialnego za P0420.
Stary 10-12-2025, 21:45   #59
konos513
Imię: Robert
Rocznik: 2011/2016
Postów: 16
W Euro 5 tulejka może nie pomóc. Coś mi z tym linkiem nie poszło, ale jak tam są zrzuty lub fotki to niewiele da ich oglądanie. Tylko obserwacja na bieżąco przebiegów z sond, obrotów, pedału gazu lub przepustnicy. Można nagrać film, .................................................. .................................................. .................................................. .......................................
Jarku (thesperado) dziękuję za wpis.
Generalnie w pełni się moge zgodzic z tym, co powyżej napisałeś.
To co mogłem zrobić, poza wymianą katalizatora za 2742,30 PLN juz zrobiłem. Może trafiłem na padniętą 1 sondę, nie wiem. Oddać już nie mogę, ponieważ ja użyłem.
Może jest opcja kupoiwania na All....ro uzywek i wkłądania jak nie pomoże to odsyłania, ale raczej nie mam już takiego zapału. Pewnie LPG także nie pomoaga przy tym błędzie.
Czas sie uspokoić i jeździc dalej, dopóki autko nie zacznie dawać znac, że mu ten bład przeszkadza.
Pozostaje mi na tym etapie kasować błąd przed przeglądem i tyle.
Na koniec tylko dopytam, dla pewności, czy jest różnica w sondach lambdach z oznaczeniami:
1. 3M51-9F472-BC (moja wyjęta z Focusa)
2. 3M51-9F472-CB (zakupiona nowa i teraz włożona).
Właśnie teraz przeglądałem fotki, które zrobiłem obu sondom (w czasie wymiany) i dopiero teraz zwróciłęm uwagę, na tą różnicę.
Znalazłem info, że: "BC (starsza) a CB (nowsza) spełniają tę samą podstawową rolę, ale wersja CB może mieć drobne ulepszenia dla lepszej współpracy z konkretnym komputerem (ECU)" może jeszcze tutaj jest kłopot?
Serdecznie pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez konos513 ; 10-12-2025 o 22:24
Stary 11-12-2025, 08:03   #60
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Kolega ci już napisał co trzeba zrobić. Ograć nowszym softem PCM. Jak to nie pomoże, a faktycznie problemem będzie katalizator, to wywalić diagnostykę kata z PCM i po temacie.
benzyna , brak mocy , check engine , ecu , focus , katalizator , obroty , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
