Stary 14-11-2025, 07:27   #101
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu i innych ficzerów
Może wadliwa manetka?Ale wybierałem też z literą B w SSCM to przestaje działać limiter i guziki radia..A może mógłbyś podrzucić mi nr mojego PCM ?Vin auta to WF0JXXGAHJJP64598.Dzięki
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2025, 11:54   #102
Postów: 18,058
Napisał focus-morag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wadliwa manetka?...WF0JXXGAHJJP64598...
Manetka bez wątpienia dobra.
Wszystkie info o modułach pokazuje bez problemu FORScan. Wystarczy popatrzeć jakie są zakładki w programie. Załączam screenshot sttanu modułów tego auta z UCDSa.
Tempomat nie został zakodowany w direct (as built) PCM - więc nie działa.
W silniku 1.5TDCi jest to niezbędne do działania tempomatu. Uprzedzając pytanie - nie używam FORScana do takich kodowań, więc trzeba sobie w necie poszukać "jak koduje się tempomat FORScanem w PCM 1.5TDCi w Fieście MK8". U UCDSie koduje się w 5 sekund.
Typ Pliku: jpg Fiesta.jpg (98.4 KB, 22 wyświetleń)
Stary 14-11-2025, 13:26   #103
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Bardzo dziękuję za podpowiedź.To bardzo ciekawe,że w dieslu trzeba to dodatkowo aktywować wPCM.W internecie jakiś hiszpan robił to w BdyCM,SSCM i w IPC.Twoja wiedza Tadeusz jest niezastąpiona.Teraz muszę popatrzeć w necie jak to zakodować w PCM lub zajechać do kogoś z UCDSem.Chyba,że ktoś podrzuci info jeśli robił to w dieslu.Jazda po autostradzie bez tempomatu jest męcząca.Wersja niby st line ledy,pakiety zimowe itp itd limiter dali a tempomatu pożałowali..Ciekawe jaka była dopłata ,że niemka od której nabyłem auto a dawała zamówienie do produkcji sobie pożałowała tempomatu.Pozdrawiam
Stary 14-11-2025, 16:36   #104
Postów: 18,058
...To bardzo ciekawe,że w dieslu trzeba to dodatkowo aktywować wPCM...
Tak samo jest we wszystkich nowych dieslach tempomat koduje się w as biult PCM.
Dla tego auta można więc posłużyć się kodowaniem as built PCM (koniecznie dotyczącym 1.5TDCi DV5F!!!) z Focusa MK3 poliftowego lub Kugi MK2 poliftowej (tylko 3 razy się upewnić, że to DV5F...).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-11-2025 o 16:45
Stary 14-11-2025, 17:58   #105
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Dokładnie tak.Przed chwilą w PCM zmieniłem w bloku tempomat na 1 na model z tempomatem i auto ma tempomat.Dziękuję Tadeusz za podpowiedź.
Stary 16-11-2025, 18:00   #106
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Tadeusz a jeszcze 1 pytanie
Moja fiesta ma duży wyświetlacz a nie ma nawigacji ,ale na podstaeie tych modułów ,które mi wysłałeś w tabeli to moduł APIM który posiadam jest JK2T-14G371ADB i to niby moduł nawigacyjny.Czy moje radio też jest pod wersję z navi?Tak się zastanawiam,czy nie można bez zmiany sprzętu uruchomić navi?
Stary 16-11-2025, 18:10   #107
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
JK2T-14G371ADB
wedlug mojej wiedzy 16GB nNav
Czyli nie będzie Navi fabrycznej, bez wymiany APIM.
Stary 16-11-2025, 18:16   #108
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Czyli na znanych portalach aukcyjnych all...o wprowadzają w błąd,bo w 3 przypadkach ten moduł jest podany jako nawigacyjny😀
Stary 16-11-2025, 18:42   #109
Postów: 18,058
...all...o wprowadzają w błąd...
Nie wiem czy ktoś "wprowadza"...
Jest wyraźne zdjęcie metalowej "pokrywki" ze stosowną naklejką "MOD LIN NNAV 16GB EU". APIM do panela klawiszy z LIN, bez navi, 16GB.
BTW - nie ma sensu czytać opisów, trzeba znaleźć (albo poprosić o zrobienie...) fotkę tylnej przykrywki. W nowszych urządzeniach praktycznie zawsze jest tam taka właśnie kompletna specyfikacja "co to za urządzenie".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
