Stary 02-12-2025, 08:14   #1
Runio84
Zarejestrowany: 22-12-2023
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 116KM, 85kW
Postów: 11
Domyślnie Kompresja silnika 1,6 TI-VCT 115kM Benzyna
Mierzyłem sobie ostatnio kompresje na tłokach i okazuje się że mam około 9 barów na wszystkich 4.
Niektórzy mówią mi że to mało ale samochód szybko się zbiera nie bierze oleju nie kopci jedynie jak odkręcę korek wlewu oleju to lekko dmucha powietrzem ale nie chlapie olejem.
Dolewam około szklankę oleju na 7-10 tyś km ( co tyle zmieniam).
Samochód ma przejechane 340tyś km mam go od 200 tyś.
Moje pytanie brzmi jaka powinna być kompresja ta max i min ?
czy można zwiększyć kompresje nie rozpierając silnika ?
Pozdrawiam i dziękuję z merytoryczne odpowiedzi.
Runio84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2025, 08:48   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Domyślnie Odp: Kompresja silnika 1,6 TI-VCT 115kM Benzyna
tys. a nie tyś. 7-10 tys. 340 tys. I KM* a nie kM (co to za jednostka)
Polecam poczytać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
nie rozpierając silnika, a czytasz co pisze wujek Google?
Rozmawiałeś z mechanikiem?
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 03-12-2025 o 08:42
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2025, 09:16   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Napisał Runio84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W celu?
Stary 02-12-2025, 12:14   #4
Runio84
Postów: 11
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W celu?
bo niektórzy mechanicy mowią ze to niska kompresja ale nie potrafią podać jaka powinna być graniczna...dlatego pytam jaka powinna być
Bump:
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Litości - 7-10 tys. 340 tys. I KM* a nie kM (co to za jednostka)
Tyś chyba o to już pytał.
nie zamieram "rozpierać" silnika
wujek google wiele mówi nie zawsze z sensem, też nie radze leczyć sie na podstawie tego wujka.
"Tyś nam królem Tyś nam Panem ?" - to tyś to jakaś forma archaiczna zwrotów staropolskich ? Myślałem że ludzie tyle nie żyją jeśli pamiętają takie zwroty.
Stary 02-12-2025, 15:48   #5
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Tak spytam z ciekawości , jakim manometrem mierzyłeś kompresję ? Wkręcanym ,czy wciskanym.?
Następne pytanie ,robiłeś kiedyś pomiar luzów zaworowych.?
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2025, 16:40   #6
Runio84
Postów: 11
Napisał grzegorzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wciskanym ale juz robiłem 4 razy pomiary przed wymiana i po wymianie oleju i dalej tyle samo pokazuje.
i nie robiłem pomiarów ale słychać jak szklanki na zimnym grają marsza a z czasem cichną i lekko mruczy silnik ..z tym ze one graja juz ze 100 tyś km
Stary 02-12-2025, 16:59   #7
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk3
Postów: 242
Robiłeś tym samym urządzeniem ?.
Stary 02-12-2025, 17:17   #8
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Co do pomiaru kompresji to jeszcze należało by zapytać czy był wykonywany na zimnym czy ciepłym silniku, bo robi się na zimnym, ciepły się uszczelnia.
Co do luzów zaworowych ja mam 65Kkm od nowości i mam już szklanki do szlifu-ssące mają 0,18 2 sztuki, ale robie wszystkie, kompresji nie mierzyłem bo auto ma kopa no zestaw który mam jest albo wciskany , albo wkręcany i z tym wkręcaniem nie ma mowy bo adapter ma za krótki gwint, więc zrobiłem adapter z ori świecy zapłonowej.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2025, 17:41   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie tak, ale w jednym przypadku na ciepło może być słabsza kompresja: zbyt małe luzy zaworowe i na ciepło może być zawór podparty...
Można zrobić próbę olejową, czyli wlać nieco oleju na denka tłoków i jeśli kompresja się polepszy, to wskazuje na zużycie gładzi/pierścieni.
Lecz jeśli kompresja jest równa we wszystkich cylindrach, nie ma spadku mocy i innych objawów - ja bym na siłę nie szukał dziury w tłoku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli luzy zaworowe nie są zbyt małe, to na ciepło może być tylko lepiej. Jeździć, obserwować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2025, 17:54   #10
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 308
Przy takim przebiegu to jest norma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybyś miał zbyt małe luzy zaworowe na szklankach, to nie ma opcji żeby coś stukało między szklankami a wałkami rozrządu.
Co Cię skłoniło do zbadania kompresji na cylindrach?
Piszesz, że "samochód szybko się zbiera", więc w czym problem?? Brak luzów zaworowych oznacza bardzo cichy silnik w rozrządzie (popychacze).
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 02-12-2025 o 17:59
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
