Stary 29-12-2025, 21:15   #121
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Macioo
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost R3 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy
To że działa to wiem tylko czy jest możliwość aby działała odwrotnie? Czyli komputer myśli, że zamyka a otwiera i odwrotnie.
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2025, 21:27   #122
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,565
Pewnie, niech się zamyka przy bucie na autostradzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2025, 21:42   #123
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Macioo
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
No dobra. Czy ktoś prócz wyśmiewania może być na tyle pomocny aby wytłumaczyć jaka jest zasada działania?
Stary 06-01-2026, 20:24   #124
P4WE7
Zarejestrowany: 22-03-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 4
Mam FF3 MR'11 1.6 TDCI 115, od początku jak go mam walczę ze stabilnością temperatury silnika, chodzi o to że silnik się rozgrzewa i potem temperatura opada - termostat był wymieniony na nowy oryginał kupiony w ASO i to trochę pomogło. Samochód trafił do żony i ostatnio jak jechałem przy -5 po zapaleniu silnika żaluzja była zamknięta, podczas jazdy znów to samo: wskazówka do połowy i na 70 stopni i tak sobie skacze 78-70 ciągle. Będą to żaluzje czy termostat raczej?
P4WE7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 20:38   #125
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Napisał P4WE7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej obsesja na temat temperatury silnika. To nie benzyna. Wyłącz ogrzewanie to się polepszy. Jeździj na wyższych obrotach tak 2500-3000 to będzie ciut lepiej, popsuj trochę silnik aby miał mniejszą sprawność będzie ciut lepiej, dodaj mu nagrzewnice wstępna do powietrza zasysanego może będzie lepiej, wymienił silnik na dw10xxx może będzie lepiej.
Ten silnik tak ma, przy wlaczonej klimie/ogrzewaniu i temp. na zewnątrz poniżej zera potrzebuje kilkunastu kilometrów aby sie nagrzał powyżej 70°C . Do 43°C nagrzewa sie w miarę szybko jakieś 3-4km a później załączają sie wiatraku od nagrzewanie i nie ma lekko
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 21:04   #126
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Daj se spokój, ten typ tak ma, mój też.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2026, 23:15   #127
dario792
Imię: Darek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Zauważyłem to samo u siebie (ten sam silnik) Po zrobieniu 20 km temperatura skacze w czasie jazdy , po zatrzymaniu spadła do 70 stopni. Temperatura na zewnątrz - 7 stopni. Myślę o wymianie termostatu - tylko czy to pomoże ?
dario792 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 10:51   #128
Godfrey
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 03-01-2025
Model: Focus mk3,5
Silnik: 1,5 tdci AEDA
Postów: 14
Napisał dario792 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzić reka czy wąż idący z termostatu do chłodnicy jest ciepły, jak ciepły przed osiągnięciem 80st C to termos puszcza
Godfrey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 13:07   #129
P4WE7
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 4
Napisał Godfrey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, tak zrobię i dam znać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
