Stary 15-11-2025, 15:44   #81
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 308
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy i klocków hamulcowych tył
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana tarcze i klocki przód - 2 roboczogodziny
Wymiana klocków tył + wymiana płynu hamulcowego - 2 roboczogodziny
Wszystkie tarcze są niezłym stanie (nie więcej niż milimetr w głąb rantu, powierzchnia bez rys).
Pytałem o wymianę samych klocków, więc płynu nie trzeba nowego.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2025, 19:17   #82
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
To odpowiem tak - sam wymieniałem sobie same klocki z przodu i z tyłu (Focus mk4)
Przy wymianie samych klocków - trzeba liczyć około godziny na jedną oś => czyli wszystkie koła to 2 godziny
Piszę około, ponieważ mnie wyszło dłużej z robieniem zdjęć, do ew. porady
Ja nie mam pod domem podnośnika kolumnowego => więc musiałem każde koło podnosić osobno,
mechanikowi powinno być o tyle szybciej
2) Dla porównania => mechanik w Fieście wymieniał mi jeden przedni zacisk
i zajęło mu to 15 - 20 minut - zrobił przy mnie na poczekaniu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-11-2025 o 19:20
Stary 17-11-2025, 08:20   #83
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Koledzy powiedzcie proszę jak oceniacie oryginalne części Forda? Czeka mnie wymiana tarcz na obu osiach i noszę się z myślą aby wymienić je jednak na oryginały.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2025, 18:01   #84
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Ja w kolejnych Fordach używam fordowskich klocków Motorcraft i nie mam zastrzeżeń
Na forum jest wiele wątków i lista polecanych producentów klocków oraz tarcz
U mnie: "emerycka" jazda po mieście => fabryczne tylne przejechały 67.000km,
natomiast fabryczne przednie wytrzymały 50.000km
jak na razie - nie miałem potrzeby wymiany tarcz
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-11-2025 o 18:04
Stary 20-11-2025, 17:22   #85
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 308
Zdecydowałem się na TRW.
To jest wersja klocków z domieszką ceramiki. Miałem już dość brudzenia felg przez pylenie warstwy ciernej.
Klocki nie piszczą nawet na etapie docierania na tarczach.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 20-11-2025 o 17:26
Stary 07-01-2026, 16:24   #86
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mocniejszych wersjach, jak dobrze pamiętam np. 2.3 EB krzywiły się tarcze w przodzie. Ja mam Active z 2019 1.5 Diesel obecnie 90 tys. przebiegu. Wymieniałem tylko komplet z tyłu około połowy 2024 roku. Kupiłem zestaw od Boscha i nie widzę jak na razie różnicy względem oryginału. Przód nadal fabryczny. Ale auto używane głównie na głównym drogach w miarę spokojnie. Z tymi klockami/tarczami z tyłu był bardzo duży problem na początku produkcji. Później chyba ucichło jak polikwidowali mocniejsze silniki w ofercie.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 07-01-2026 o 20:56
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 16:57   #87
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 308
To kwestia właściwego docierania klocków, a w mniejszym stopniu też tarcz (wystarczy zetrzeć warstwę antykorozyjną).
Generalnie tarcze potrafią się krzywić, jeśli ktoś ma ciężką nogę na gazie i hamulcu a zarazem "lekko-myślność" (lub bezmyślność) na etapie docieraniu układu.
Wystarczy zerknąć na profil warstwy ciernej klocka - nie jest idealnie płaska.
Stary 07-01-2026, 17:14   #88
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Domyślnie Wymiana tarczy i klocków hamulcowych tył
A ja założyłem, przynajmniej dla mnie, mniej znaną marka jaką jest Rotinger. Przy ciemnych felgach, czerwonych zaciskach czarne tarcze spoko wyglądają. Ciekawe jak będziemy jakością cały komplet tarcz i klocków 360 złotych wyszedł na tył.
Co do jakości nie zauważyłem problemów, nie piszczą. Nie zauważyłem różnicy z oryginalnymi.
Ktoś miał doświadczenia z tą firmą?
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 18:30   #89
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Zarówno ja jak i MAG mamy u siebie w rozmiarze 345mm, chyba nacinane i nawiercane. Przejechane u mnie nieco ponad 19kkm, bardzo dobrze się sprawdzają i z chęcią kupię te tarcze jeszcze raz. Jedyna wada w moim przypadku, nie wiem jak u MAGa-dzwon jest zardzewiały już.
menen2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 18:33   #90
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Czyli to bajka, że nie rdzewieją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
