Stary 08-01-2026, 08:31   #11
Rafał1987
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 35
Domyślnie Odp: Jakie sprężyny do samochodu.
Jeśli łożysko pracuje normalnie i mocowanie nie daje oznak zużycia to też bez podstawy trzeba je wymieniac?
Rafał1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 08:55   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Napisał Rafał1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie masz kwalifikacje żeby to ocenić i czy dajesz gwarancję ze za pół roku, albo za rok nie trzeba nanowo rozbierać McPherson'a?
Stary 08-01-2026, 09:24   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Odp: Sprężyny przód.
Czy ktoś w ostatnim czasie kupował zamienniki sprężyn na przód? Jakiej firmy polecacie?
Jakiś czas temu wymieniłem (w 2020 roku) wszystkie 4 sprężyny na Monroe (koloru żółtego, nie pamiętam modelu). Warto było.
Stary 08-01-2026, 09:26   #14
Rafał1987
Imię: Rafał
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 35
Akurat Lesjofors są na dziś dostępne więc takie wlecą. Poducha z łożyskiem sachs także, bo z lewej była niedawno wymieniana. Dam znać jak to wygląda po montażu, ale pewnie przód będzie wyżej jak na starych.
Stary 08-01-2026, 11:00   #15
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Domyślnie Odp: Jakie sprezyny do samochodu.
Zapewne kwestia montażu.
wiadomo od dawna, że zatarte łożyska górnych mocowań zabijają sprężyny
Zapewne masz rację - źle założyłem sprężynę i ta na znak protestu postanowiła popełnić seppuku się skróciła o jeden zwój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od dołu.
Niestety teoria o zatartych łożyskach to tylko teoria, bowiem podczas wymiany zweryfikowałem ich stan i te same łożyska (w sumie to raczej fabryczne) i Lesjofors wytrzymała 17 miesięcy, a KYB jeździ do dzisiaj... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie masz kwalifikacje żeby to ocenić i czy dajesz gwarancję ze za pół roku, albo za rok nie trzeba na nowo rozbierać?
A jakie kwalifikacje trzeba mieć, żeby grzebać w aucie? W tym przypadku inż metalurg czy rzeczoznawca materiałoznawca wystarczy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od czasów kowidozy to bardzo modny trend: nie jesteś ekspertem z danej dziedziny - nie masz prawa się wypowiadać, poddawać w wątpliwość, bo o krytyce nie ma mowy - JEDNA PARTIA - JEDEN NARÓD - JEDNA PRAWDA
Pytanie równie dobrze można odwrócić: jaką dajesz gwarancję, że nowa część będzie dobrej jakości i posłuży równie długo, co obecna?
Typ Pliku: jpg IMG_0114 (2).jpg (93.4 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0119 (2).jpg (97.6 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0121 (2).jpg (87.1 KB, 11 wyświetleń)
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 08-01-2026 o 11:11
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 11:27   #16
tomom
Zarejestrowany: 20-05-2005
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 127
Dajecie gumę separującą sprężynę od tależyka oprowego?
tomom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 11:57   #17
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
To normalne, że na nowych jest wyżej. Zawieszenie musi się ułożyć.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 12:14   #18
Rafał1987
Imię: Rafał
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 35
Nie bardzo sobie wyobrażam jak odwrotnie można ją zamontować?? Sarkazm?? O tym pisałem wyżej, że jeśli się swobodnie obraca i poducha nie jest wybita to też bym nie zmieniał. Z tym, że wymienię dla spokojności.
Z powodu braku prądu przez opady jedynie jedną tylko wymieniłem. Trochę trzeba się pobawić bo te do fiesty są takie odgięte w bok i ściski się nierówno układają.
Poduchy jak mieliście u siebie zamontowane oryginalne? U mnie wypustki były na zewnątrz z tendencją w kierunku przodu auta.
Zamontowane obydwie, auto stoi 1.5-2 cm wyżej czyli jest ok.
Ostatnio edytowane przez Rafał1987 ; 10-01-2026 o 19:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
