#21 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 08-11-2024
Model: Smax
Silnik: 1.8
Cześć witam wszystkich. Z góry przepraszam jeśli temat się powieli. Czytałem już wcześniej tutaj o tego typu usterkach i nie mogę ponownie znaleźć tego tematu więc proszę z góry admina o przeniesienie mojego pytania.
Minaowicie chodzi o ciągłe problemy z światłami tylnymi i lewą częścią przednią. Pacjent to smax z 2006 roku 1,8 tdci produkcja NIEMCY na rynek duński czyli światła z automatu są. Na początku paliły mi się żarówki w światłach STOP i oczywiście wymieniałem. Nagle zniknęły mi całe światła pozycyjne tył oraz lewy przód i lewy drogowe tzw długie.. Poczytałem tutaj i zasięgnąłem opinii w necie i sprawdziłem : 1. żarówki - lewy drogowy spalony wymieniłem działa - reszta żarówek ok 2. słonia czyli połączenie przejście kabli przez klapę tylną lewa strona - przewody były poprzecierane i zaizolowałem ale dosłownie były przetarte 3 - sprawdziłem również prawą stronę i tam 1 kabelek do zaizolowania. zabezpieczyłem przed ponownym przetarciem. Wróciła mi pozycja prawa ALE DALEJ BRAK lewej tył i przód. Żarówki ok. 3. zdemontowałem włącznik świateł i przełącznik w kierownicy - wszystko ok działa. Po zmianie żarówki drogowej na drugi dzień straciłem światła cofania (dodam że wcześniej po utracie pozycji mrugały czasem ) a teraz już ich nie ma. No i nie mam wciąż lewej tylnej pozycji, cofania i przedniej lewej pozycji. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. W tylnej lewej kostce dociera napięcie na każdy PIN - sprawdziłem miernikiem. Proszę pomóżcie - gdzie jest problem? Jest jakiś przekaźnik - moduł świateł? co sprawidzić jeszcze co wymienić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dziękuję za wyrozumiałość i pomoc w wyżej wymienionym zakresie. pozdrawiam. |
#22 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Siemanko.
Proponuję przeczytać CAŁY wątek, bo gdzieś było napisane coś o resecie po naprawie słonia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Wojtek Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy |
#23 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Rozepnij akumulator na około 10 min.
Oczywiście musisz mieć kod do radia. I sprawdź czy po prawej stronie w schowku masz sucho.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium |
#24 |
![]() Imię: Robert
Model: Smax
Silnik: 1.8
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Dziękuję za informacje. Rozpinałem ale na kilkanaście sekund tylko. Dam znać czy coś pomogło. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-11-2024 o 07:52 |
#25 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-01-2026
Model: Ford s max
Witam mam problem ze światłami pozycyjnymi cała strona od kierowcy nie świeci przod i tyl. Pacjent s max polift 2014
#26 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Zmień żarówki na markowe
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
