Stary 04-01-2026, 18:22   #3631
NimnuL
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-12-2025
Model: Kuga Active X FHEV, Matrix+Winter
Silnik: 2.5 Duratec, 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 25
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Normalne zachowanie w każdym samochodzie.
Jeżdżę, więc jestem.
NimnuL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2026, 20:58   #3632
mlask
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Kuga ST-Line X, FHEV AWD
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Napisał NimnuL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się wydaje, że światła kierują się na zakręty płynie, tak jakby soczewki były sterowane mechanicznie.
No właśnie nie są - w matrycowych doświetlanie kierunkowe działa wyłącznie na zasadzie załączania sekcji LED. I to działa u mnie wyraźnie skokowo - widoczne na odbiciu poprzedzającego pojazdu np. przy włączaniu się do ruchu.
Napisał bombel
Automatyczne długie mają przyjemy fade-in / fade-out więc nie widać skoków jasności.
W matrycowych również jest z płynnym rozjaśnianiem.
mlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2026, 21:03   #3633
NimnuL
Imię: Michał
Rocznik: 2025
Postów: 25
Masz rację, dziś sprawdziłem to rzucając światła na ścianę, faktycznie skokowa zmiana na boki, ale w ruchu drogowym już tego tak dobrze nie widać.
Stary 09-01-2026, 11:14   #3634
Majestify
Zarejestrowany: 01-11-2025
Silnik: 1,6 benzyna 125KM
Niedługo odbieram nową Kuge FHEV St-Line X AWD z salonu. Czy zdaża się ze coś w nowych samochodach może być wadliwe albo czy są jakieś braki? Pytam o wasze doświadczenia na co zwrócić uwagę przy odbiorze auta żeby potem nie było niespodzianek.
Majestify jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2026, 11:21   #3635
adachor[PL]
Zarejestrowany: 22-06-2021
Model: Ranger Wildtrak, Kuga MK 3.5 ST-Line X
Silnik: 2.0 Biturbo, 2.5 FHEV
Rocznik: 2021, 2025
Postów: 29
W zależności co zamówiłeś, czy jest:
- automatyczne parkowanie
- lepsze nagłośnienie B&O, bo niby jest, ale ****iane
Jeśli nie wyświetli na zegarach i hudzie strzałek z nawigacji google, to z czasem autko dostanie zdalny update.
adachor[PL] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2026, 12:42   #3636
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 114
1. Spasowanie elementów miewa problemy. Kiedyś były nierówne szpary tylnej klapy przy lampach, a u mnie (prod. sierpień 2025) nierówna szpara przy masce (odcinek od szyby do lampy, po stronie kierowcy). Pewnie im to zgłoszę na przeglądzie, bo to tylko poluzowanie dwóch śrub zawiasów, przesunięcie o 2mm i dokręcenie.
2. spasowanie klapki wlewu paliwa. Jedynie w PHEV klapka jest zamykana (zwolnienie przyciskiem z kabiny). Mam wrażenie że mi odstaje z 2-3 mm. Pewnie to zgłoszę albo sam się tym zajmę w lato, bo jak mają wymienić źle zaprojektowany mechanizm na inny taki sam, to sobie sam kupię bolec blokujący i go przerobię (wywiercę w nim centraly otwór i wkleję regulowaną śrubę.).
Nie mam pewności, czy w FHEV problem także występuje, ale na poprzednich stronach tego wątku coś chyba było o klapce.
3. automatycznego parkowania na pewno nie ma od czerwca 2025.
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 10-01-2026 o 22:25
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2026, 20:54   #3637
NimnuL
Imię: Michał
Rocznik: 2025
Postów: 25
To automatyczne parkowanie kiedykolwiek działało lepiej niż kursant na pierwszej lekcji jazdy? Miałem to w Mondeo 2017 i użyłem raz z ciekawości. Proces parkowania trwał chyba minutę. W 2025 działało lepiej?
Stary 10-01-2026, 21:12   #3638
toolpusher
Zarejestrowany: 17-10-2025
Model: KUGA MK 3.5 ST-line X
Silnik: 2.5 Duratec PHEV 243KM
Rocznik: 2025
Postów: 41
U mnie w PHEV klapka od wlewu odstaje jak by to był boczny spojler prawie.
toolpusher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2026, 10:18   #3639
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Automatyczne parkowanie w Escape 2020 działa ok. Czas parkowania zależy od ilości miejsca tak naprawdę. Jedyne problemy, jakie z nim miewałem, to:
- przy parkowaniu wzdłuż parkuje do zewnetrznej linii, a nie do wewnętrzej/krawężnika. Oczywista oczywistość i nie ma jak inaczej, ale człowiek zaparkuje "lepiej", czyli bliżej, albo nie wjedzie na krawężnik, jeśli parkuje przy wąskich autach, tylko więcej odstanie po stronie drogi. To wszystko konsekwencja faktu, że samochód de facto nie widzi krawężnika, a dla człowieka to on jest punktem odniesienia.
- w zimie gdy z boku jest lód auto o tym nie wie, człowiek parkuje powolutku, automat "normalnie", po czym dociska hamulce i się ślizga
- w Escape 2020 uszkodzenie jednego z przednich wewnętrznych czujników (był martwy) nie skutkowało żadnym błędem w PAM. Do czasu, gdy w końcu się o tym dowiedziałem i go wymieniłem, automatyczne parkowanie było nieco bardziej agresywne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W jedenym przypadku (z obładowanym samochodem, wakacje, pełen box etc) przód "pocałował" mi zderzak samochodu przede mną (i przerwał procedurę). Po wymianie nie miałem uż przygód.
Innymi słowy, Parking Assist 2.0 jaki jest w Escape 2020 jest ok. Korzystam okazjonalnie (zawsze wzdłuż), szczególnie, gdy jest ciasno, nie mam pewności, czy warto kręcić - pozostawiam mu wykrycie luki i wpasowanie się w nią. Zdarza się, że poprawiam (patrz notka nt. krawężników). Nie jest to opcja, za którą warto się pokrajać, ale jak jest, to czasem się użyje.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 10:19   #3640
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
W Grand C-Max z 2018 działało bardzo dobrze i szybko. Żona korzystała bardzo często.
W C-Max 2017 z USA był starszy system (tylko parkowanie równoległe) i tam działało to średnio.
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
