Stary 11-10-2022, 17:24   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Domyślnie Odp: Kiedy powinna się włączyć dodatkowa nagrzewnica PTC?
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F43, F9, F86 w skrzynce w silniku.
Instrukcja obsługi nie przewiduje takich bezpieczników => prosze zobaczyć na link
a linki od kolegi mi sie nie otwierają
bezpieczniki wg instrukcji
wg instrukcji:
bezp 14 - 20A - moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą
bezp 83 - 40A - dodatkowa nagrzewnica
bezp 84 - 60A - dodatkowa nagrzewnica
bezp 85 - 40A - dodatkowa ngrzewnica
moja skrzynka
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-10-2022 o 18:23
Stary 11-10-2022, 17:37   #12
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 610
Wolę w deszczu na rowerze jeździć jak tu coś umieszczać.
Wkleiłem ale jakieś miniatury wychodzą, boże czy to nie może być normalnie!
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2022-10-08 13-24-37.jpg (16.8 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2022-10-08 13-18-28.jpg (15.6 KB, 35 wyświetleń)
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-10-2022 o 09:23
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2022, 09:35   #13
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
Moje auto jest z kwietnia 2019
na schematach ( 2018 ) kolegi są bezpieczniki:
F9 - 60A - Electric booster heater (dodatkowa nagrzewnica)
F43 - 40A - Electric booster heater
F86 - 40A - Electric booster heater
Porównałem z instrukcja obsługi i mam wrażenie, że u mnie jest inny układ ( patrz foto powyżej ) => chodzi mi o bezpiecznik nr 86,
a pozostałe są w innych miejscach - np. F9
Oryginalną - papierową - instrukcję obsługi mam w języku niemieckim => sprawdziłem schemat i jest taki jak w instrukcji internetowej, którą pokazałem powyżej
wg instrukcji:
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-10-2022 o 18:16
Stary 11-01-2023, 20:01   #14
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
wyjaśniło się coś z nagrzewnicą? Jestem ciekaw czy w 1.5 ecoblue mk4.5 jest montowana.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2023, 17:25   #15
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
U mnie nadal bez zmian
pozdrawiam
Stary 26-11-2023, 21:27   #16
arturmsi
Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 170
Kolejna zima się zbliża...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zauważył ktoś żeby np. po zdalnym odpaleniu oprócz grzania kierownicy, foteli i szyb, z nawiewów leciało ciepłe powietrze przed rozgrzaniem silnika?;>
Stary 24-10-2024, 21:06   #17
tomasz502
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Focus Mk4
Silnik: 2.0 ecoblue
To duża wtyczka C2603 powinna być łatwo widoczna:
PS. To forum jest tak drewniane, że jak mam umieścić obrazek albo dokument to wolę gdzieś indziej.
Trochę odgrzeję temat.
Jeśli masz serwisówkę, to mógłbym prosić o wrzucenie widoku i rozpisanych pinów tego złącza? Bezpieczniki mam, nagrzewnica pawie zamontowana, teraz tylko podłączenie.
tomasz502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2026, 11:52   #18
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Podbiję ten temat. Mam takie same perypetie z ta nagrzewnicą jak kolega Arturek. Jest w 100 % ale..... nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przy mrozach osiągających blisko 15 stopni raczej powinno się poczuć ciepłe powietrze.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2026, 14:49   #19
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 898
Skoro jest w 100% ale nie działą to trzeba sprawdzić czemu nie działa.
Do sprawdzenia okablowanie,bezpieczniki i Forscan - czy jest aktywowana.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2026, 20:06   #20
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) W skrócie: NIE
PTC to niestety nie Webasto
2) Teraz opiszę moje doświadczenia:
Myślałem, że PTC nie działa, bo przykładając rękę do nadmuchów na szybę nie czułem ciepłego powietrza => to był mój błąd
a) powietrze jest ogrzane ale nie na tyle aby czuć to ręką
b) mam doświadczenie z Fordami z grzaną przednią szybą => tam grzeje (niezbyt równomiernie) ale cała powierzchnia
Natomiast widać działanie PTC po tym, że po krótkiej chwili (nie mierzyłem zegarkiem)
jest zauważalne odmrażanie szyby nad nawiewami na przednią szybę i ten obszar ( u mnie) się powiększa, a następnie widać działanie grzania przedniej szyby
c) odczuwalnie ciepłe powietrze z nawiewów leci dopiero po kilku minutach jazdy (benzyna) gdy silnik zaczyna się rozgrzewać
d) do odmrażania - żeby się włączyło PTC naciskam przycisk z ikoną przedniej szyby i napisem MAX
3) Ja tego nie sprawdzałem ale w Forscanie są chyba odpowiednie PIDy które można sprawdzić - czy się włącza nagrzewnica PTC
Było to chyba opisane w wątku dotyczącym dokładania nagrzewnicy PTC w Focusie mk3
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg focus4PTC_01.jpg (57.4 KB, 6 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-01-2026 o 20:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
