Stary 23-01-2026, 16:53   #1
Onitchi
Imię: Matt
Zarejestrowany: 27-05-2025
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
Domyślnie Przednia szyba nie grzeje. Przestała z dnia na dzień.
Cześć.
Pacjent C-Max mk2 2016r. 1.6 ti 125km. 3 dni temu przestała grzać przednia szyba. Jak włączam z przycisku kontrolka się zapala i czuć że silnik zwiększa obroty ale nie grzeje. Czekałem najdłużej 10 min i zero efektu. W czym może być problem ?. Problem wystąpił z dnia na dzień.
Onitchi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2026, 18:25   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Przednia szyba nie grzeje. Przestała z dnia na dzień.
Napisał Onitchi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak włączam z przycisku kontrolka się zapala i czuć że silnik zwiększa obroty ale nie grzeje...
WEWNETRZNA SPRZECZNOŚĆ!
Silnik zwiększa obroty jedynie w sytuacji gdy wzrasta obciążenie. Sama kontrolka to trochę za mało na ten wzrost obciążenia...
Po drugie - o ile mi wiadomoo, to wszystkie SZKLANE KULE używane przez różnych ludzi na tym forum również Z DNIA NA DZEŃ ODMÓWIŁY WRÓŻENIA.
Zamiast tracić czas na pisanie moze warto było poczytać, że
- bezpieczniki do sprawdzenia,
- stan naładowania skulatora do sprawdzenia
- stan podłączeń zasilania grzania szyby na obu rogach pod podszybiem do sprawdzenia
- stan połączenia masy na górze szyby (koło lusterka wstecznego) do sprawdzenia.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-01-2026 o 23:39
Stary 23-01-2026, 19:09   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 801
Co prawda nie wiem, jak jest w tym modelu forda, ale się zapytam: czy aby nie pomyliłeś przedniej szyby z tylną? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo skoro przednia nie grzeje, to skąd obciążenie, na które reaguje silnik?
A moje wątpliwości wzbudza podany czas - 10 minut - to możliwe w cemaxie? U mnie przednia grzeje max. 4-5 minut i się wyłącza, za to tylna grzeje minut 20 ZTCP.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2026, 19:30   #4
Onitchi
Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi o przednia. Załączam, wyłącza się po 5 min i później znów załączam ale nadal brak efektu. Nie wiem jak to możliwe że podczas załączania ogrzewania przedniej szyby silnik zwiększa obroty a mimo to nie odmraża szyby. Tylnia dobrze odmraża.
Stary 23-01-2026, 20:26   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Mam podobny i nie rozwiązany problem w Fieście mk6
Proszę nie krytykować kolegi, bo problem wcale nie jest taki oczywisty
W moim przypadku:
- sprawdziłem oba bezpieczniki - są OK
(wyjąłem je i sprawdziłem miernikiem)
- przekaźnika nie miałem jak sprawdzić więc zamieniłem miejscami z innym
Grzana szyba składa się z 2 elementów (prawy i lewy)
- nie wierzę, że nagle obie masy zaśniedziały
- albo oba plusy straciły kontakt
- tak samo mało prawdopodobne, że spaliła się cała szyba
Pierwszym punktem wspólnym jest wyłącznik => wymieniłem wyłącznik
Na uruchomionym silniku gdy nacisnę przycisk to zapala się kontrolka,
"cyka" przekaźnik i .... zero grzania
W Forscanie odczytałem błąd "zwarcie do masy tylnej szyby" => to znowu nie jest oczywisty problem, bo z ogrzewaniem tylnej szyby włącza się ogrzewanie lusterek
Tak więc 3 tematy do sprawdzenia: tylna szyba + 2 lusterka
na razie - na mrozie - nie mam możliwości "dłubania" przy samochodzie
I teraz moja hipoteza - może błędna - czy GEM z powodu błędu nie odcina grzania szyby
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2026, 20:37   #6
Onitchi
Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku:
Arturek
Wyczytałem na internecie że problemem może być akumulator, aczkolwiek silnik odpada od strzała, za każdym razem
Stary 23-01-2026, 20:46   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Benzyna duzo nie potrzebuje do odpalenia.
Mam Sync3 aku wykazało 49% na CanBoxie, 11.7V na gnieździe zapalniczki, auto odpalilo od razu, a szyba nie grzała.
Edit.
Ponieważ komuś piszacemu na PW wydawalo się że trzeba mnie uświadomić nt. zachodzących procesów w aucie,
informuję:
Mam sprawne auto z silnikiem benzynowym i zdarzylo mi się odpalić je nawet,gdy CanBox pokazał 0% stanu aku.
Oczywiście BMS jest przewrażliwiony i aku było jeszcze całkiem żywe, po trasie wszystko wróciło do normy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-01-2026 o 22:04
Stary 24-01-2026, 09:23   #8
Onitchi
Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
Naładowałem akumulator przez noc, niestety to nie on jest problemem bo szyba nadal nie odmraża. Może spróbuję wymienić przekaźnik(ten duzy szary kwadratowy) w skrzynce bezpieczników. Tylko czy jeżeli on byłby przepalony to silnik podnosił by obroty po włączeniu podgrzewania szyby ?
Stary 24-01-2026, 10:43   #9
Antej
Postów: 9,107
Aku naladowane, a BMS o tym wie?
Stary 24-01-2026, 14:21   #10
Onitchi
Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
Nie wiem, nie mam jak to sprawdzić. Nie mam programu diagnostycznego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
