Stary 24-01-2026, 19:57   #11
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 801
Domyślnie Odp: Przednia szyba nie grzeje. Przestała z dnia na dzień.
Napisał Onitchi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przekaźnik Tylko czy jeżeli on byłby przepalony to silnik podnosił by obroty po włączeniu podgrzewania szyby ?
Może być tak, że sterownik podnosi obroty nie od fizycznego obciążenia alternatora, tylko po zasterowaniu przekaźnika. Możesz to sprawdzić, wyjmując przekaźnik. Sam miałem taki przypadek, że po włączeniu klimy startował wiatrak, obroty silnika się podnosiły, ale spalona cewka sprzęgła powodowała, że sprężarka nie startowała.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2026, 06:21   #12
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 237
podstawa to zrobic to co pisze tedi,czy szyba ma zasilanie i mase tyle i tylko tyle
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2026, 09:27   #13
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
A ja to wykluczam, bo nie wierzę, że jednocześnie "padły" masy od prawej i lewej strony grzania szyby
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 25-01-2026, 10:07   #14
Onitchi
Imię: Matt
Zarejestrowany: 27-05-2025
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjąłem przekaźnik i silnik już nie podnosi obrotów, zero reakcji. Wychodzi na to że trzeba ściągnąć podszybie i sprawdzić przewody ?
Onitchi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2026, 10:49   #15
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 801
A przekaźnik zamieniłeś z innym, jak pisałeś, czy nie?
Jeśli po wyjęciu przekaźnika silnik nie reaguje podwyższeniem obrotów, to wg mnie cewka przekaźnika jest OK (można go też przemierzyć), ale może on mieć brak przejścia na styku roboczym - to też można zmierzyć po zasterowaniu cewki, albo go zmienić na inny.
Po wyjęciu przekaźnika można:
- zmierzyć, czy na dopływie na styk roboczy jest napięcie - to, że bezpieczniki są OK o niczym nie świadczy;
- zmierzyć na odpływie oporność szyby (tu praktycy mogą się wypowiedzieć, jaka ona powinna być w normalnym stanie) - będzie to pomiar "zbiorczy", w całej okazałości szyby. W gniazdach bezpieczników można zmierzyć oporność obu połówek szyby oddzielnie.
Jeśli napięcie na dopływie będzie, a omomierz nie pokaże przerwy w obwodzie, to:
- zmostkować w gnieździe jego styk roboczy, czym zasymulujesz jego zadziałanie.
Jeśli napięcia na dopływie nie będzie, to tam trzeba będzie szukać.
Stary 27-01-2026, 10:13   #16
Onitchi
Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
Panowie temat rozwiązany. Mechanik na próbę podłączył inny akumulator i szyba zaczęła odmrażać czyli problem leży w aku. Dziwne bo samochód zawsze odpala odstrzała, nawet przy -15. Wszystko działało, razem z podgrzewanymi fotelami, lusterkami i tylnią szybą, prócz przedniej. Dzięki za wskazówki.
Stary 27-01-2026, 10:33   #17
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 801
Daj znać, jak temat powróci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW: tak z ciekawości - ile lat miał podejrzany aku?
Stary 27-01-2026, 10:38   #18
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Akurat żadne z powyższych nie jest tutaj wyznacznikiem.
Fotele grzeją od razu po zapłonie i moga rozładować aku.
Lusterka grzeja z tylną szybą, a ta jest na liscie priorytetów.
Wyszło jak zwykle, słabe aku i BMS odcina co zbędne.
Stary 27-01-2026, 16:55   #19
Onitchi
Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
No właśnie nie dużo , 3 lata firma Bosch.
Stary 27-01-2026, 20:37   #20
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
No właśnie nie dużo ...
To o niczym nie świadczy. W tym aucie jego jego żywot może, choć nie musi dobiegać końca. To np. uroki BMS.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
