#11 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 801
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy |
#12 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 237
podstawa to zrobic to co pisze tedi,czy szyba ma zasilanie i mase tyle i tylko tyle
#13 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
A ja to wykluczam, bo nie wierzę, że jednocześnie "padły" masy od prawej i lewej strony grzania szyby pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#14 | |
![]() Imię: Matt
Zarejestrowany: 27-05-2025
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
#15 |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 801
A przekaźnik zamieniłeś z innym, jak pisałeś, czy nie?
Jeśli po wyjęciu przekaźnika silnik nie reaguje podwyższeniem obrotów, to wg mnie cewka przekaźnika jest OK (można go też przemierzyć), ale może on mieć brak przejścia na styku roboczym - to też można zmierzyć po zasterowaniu cewki, albo go zmienić na inny. Po wyjęciu przekaźnika można: - zmierzyć, czy na dopływie na styk roboczy jest napięcie - to, że bezpieczniki są OK o niczym nie świadczy; - zmierzyć na odpływie oporność szyby (tu praktycy mogą się wypowiedzieć, jaka ona powinna być w normalnym stanie) - będzie to pomiar "zbiorczy", w całej okazałości szyby. W gniazdach bezpieczników można zmierzyć oporność obu połówek szyby oddzielnie. Jeśli napięcie na dopływie będzie, a omomierz nie pokaże przerwy w obwodzie, to: - zmostkować w gnieździe jego styk roboczy, czym zasymulujesz jego zadziałanie. Jeśli napięcia na dopływie nie będzie, to tam trzeba będzie szukać.
#16 |
![]() Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
Panowie temat rozwiązany. Mechanik na próbę podłączył inny akumulator i szyba zaczęła odmrażać czyli problem leży w aku. Dziwne bo samochód zawsze odpala odstrzała, nawet przy -15. Wszystko działało, razem z podgrzewanymi fotelami, lusterkami i tylnią szybą, prócz przedniej. Dzięki za wskazówki.
#17 |
![]() Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 801
Daj znać, jak temat powróci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW: tak z ciekawości - ile lat miał podejrzany aku?
#18 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Fotele grzeją od razu po zapłonie i moga rozładować aku. Lusterka grzeja z tylną szybą, a ta jest na liscie priorytetów. Wyszło jak zwykle, słabe aku i BMS odcina co zbędne. |
#19 | |
![]() Imię: Matt
Model: Cmax
Silnik: 1.6 125
Postów: 34
#20 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
