#31 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tak informacyjnie. Silnik jak w tytule. Dystans po mieście, jakieś 5km. Temperatury na fotkach. Pierwsza z rana, druga po południu. Minimalna różnica na wskazówce analogowej.
#32 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Aby zakończyć wreszcie, raz na zawsze wszelkie nieścisłości i wymysły niektórych i wszelkie wątpliwości co do położenia wskazówki na budziku, zacytuję znaleziony tekst z instrukcji do samochodu. Cytuję: Przy normalnej temperaturze pracy silnika wskazówka znajduje się w położeniu środkowym! 78 strona instrukcji do FOCUSA. Z tej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Liczę iż nikt już nie będzie wymyślał, że ma być inaczej. Normalny stan to prawie pionowa wskazówka stojąca w bezruchu, nie zależnie od zmiennych warunków jazdy. Jak również ten właśnie wskaźnik ten to nic innego jak temperatura płynu chłodzącego silnik. Nie ma co dywagować, że jest to co innego. Cytuję: Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik. Wszystkie pojazdy. Pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnik Ogólnie ma być prawie pion po rozgrzaniu i koniec kropka, dlaczego u mnie tak nie jest dalej nie wiem, a było dobrze do niedawna. Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 06-05-2014 o 22:26 |
#33 |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 24-01-2026
Silnik: 1.6 tdci
Cześć, mam problem z temperaturą silnika 1.6 tdci 2009 rok. Jechałem około 40 minut miastem oraz drogą szybkiego ruchu obroty muszę utrzymywać powyżej 2000tyś gdyż inaczej temperatura nie osiąga 90stopni. Gdy odpuszczam nogę z gazu i obroty spadają chociaż do 1700 widać od razu jak wskazówka delikatnie opada kiedy obroty są wyższe od razu wraca na swoje miejsce. Jest to widoczne podczas jazdy lub ewentualnym postoju na światłach wskazówka niemal po 15 sekundach zaczyna delikatnie opadać. A po skończonej jeździe i oczekiwaniu na schłodzenie turbo około 2-3 minut temperatura spada poniżej 75stopni. Mam wymieniony termostat i był sprawdzany cały układ chłodzenia. Na warsztacie stwierdzili że taka jego natura. Czy ktoś mógłby coś doradzić?
#34 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,424
Tak, 6 spinek przy kracie wlotu powietrza, odpinasz wspornik zamka, zdejmujesz grill (osadzony jest na zatrzaskach,ruszając lewo/prawo wychodzi bez uszkodzenia) zasłaniasz chłodnicę w sposób jaki sobie zażyczysz. 10 minut roboty. Nagrzewanie w podobnym czasie, lepiej trzyma temperaturę i wolniej się wychładza, wypraktykowane przeze mnie co zimę w czasie posiadania takiego auta z tym silnikiem.
Gdyby to było takie proste w mk3 fl.. |
#35 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Przy jeździe po mieście jest to zupełnie zbędne jak coś |
