Stary 25-09-2025, 14:01   #51
jakidz
Zarejestrowany: 28-07-2024
Model: Galaxy MK4
Postów: 27
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF, zapach spalin w kabinie, wysokie spalanie
Wracam ponownie z aktualizacją.
Samochód pojechał do innego mechanika, który specjalizuje się w Fordach i sam miał Forda z silnikiem DW10F. Powiedział, że cała ta saga jest dla niego zaskoczeniem i pierwszy raz się spotyka z takim czymś, a robił kilkadziesiąt samochodów z tym silnikiem.
Okazało się, że wiązka od czujnika EGT11 była przytrzaśnięta przez co czujnik nie zawsze pokazywał realne wartości. Oprócz tego została wykonana aktualizacja sterownika silnika i wszystkie adaptacje za pomocą oficjalnego interfejsu Ford + regeneracja statyczna DPF.
Teraz hit - podczas testów robionych przez mechanika wszystko było ok, DPF się nie wypalał, zapełniał się poprawnie, więc odebrałem samochód z nadzieją, że problemy się skończyły - nic bardziej mylnego. Wsiadam do samochodu, ruszam i po 5 km zaczyna się ciągłe wypalanie DPF...
Wróciłem do niego i pojechaliśmy na jazdę próbną z komputerem, już po 5 km i ostrym przyspieszeniu powiedział mi, że DPF jest do wyrzucenia, bo jest zapchany na amen - ustalił to na podstawie wartości czujnika różnicy ciśnień - u mnie przy dawaniu gazu w podłogę dochodzi do 60 kPa, co jest według niego wartością wskazującą dla komputera, że czas wypalać DPF i to by się zgadzało z tym, że tylko przy bardzo lekkim naciskaniu gazu i jechaniu jak żółw w mieście DPF się nie wypala, bo wtedy komputer jeszcze nie jest w stanie ustalić czy DPF jest zapchany.
Po wysłuchaniu całej historii o wcześniejszych naprawach ustalił, że po zalaniu turbiny oraz DPF olejem w zeszłym roku prawdopodobnie DPF został tak bardzo zapchany olejem, że dokonał żywota tzn. jego pojemność zmniejszyła się do jakiś 5% przez co wypalanie było najpierw co 30-50 km, a teraz już jest ciągłe. Żadne płukanie tego filtra już nic nie daje. Dodatkowo również potwierdził, że zamienniki DPF w tych samochodach nie działają, bo są produkowane "z metra" i nikt realnie nie testuje ich w samochodach w prawdziwych warunkach pracy dla konkretnego modelu.
Teraz podsumowując - czy ktoś łaskawy z forum może sprawdzić jakie ma wartości na czujniku różnicy ciśnień DPF przy dawaniu gazu w podłogę? Najlepiej jakbym miał porównanie jakie są wartości na wypalonym niedawno filtrze oraz na zapchanym, który niedługo będzie inicjował wypalanie.
Chcę mieć pewność, że kolejne podejście do wymiany DPF na używany oryginalny to jest to co rozwiąże mój problem.
Dodatkowo szukam właśnie oryginalnego używanego DPF do tego modelu, ale chciałbym kupić pewną sztukę, a nie przypadkowy z Allegro bez opisu i niewiadomo jakiego pochodzenia - jeżeli ktoś miałby dostęp do takiego filtra np. ze sprowadzonego samochodu przywiezionego na części to proszę o informację.
jakidz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2025, 16:43   #52
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,596
Nie pamiętam ile było, ale 60kPa to już faktycznie bardzo dużo
Stary 29-09-2025, 07:52   #53
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,314
W wątku kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest dużo odczytów
Stary 27-01-2026, 13:16   #54
jakidz
Model: Galaxy MK4
Postów: 27
W pierwszym poście w tym wątku opisałem przyczynę problemu i rozwiązanie.
Stary 27-01-2026, 17:39   #55
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,062
Domyślnie Odp: [ROZWIĄZANIE] Częste wypalanie DPF, zapach spalin w kabinie, wysokie spalanie
No to żeś mi zabił klina z tymi odczytami MAF…
Stary 28-01-2026, 08:44   #56
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Gratki rozwiązania problemu i fajnie że się podzieliłeś rozwiązaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć mam pewne wątpliwości co do samej metody - napisałeś że to połączenie musi być uszczelnione klejem. To ciekawe, bo stawiam, że jakieś 99% DW10F nie ma tam żadnego kleju i większość z nich jeździ normalnie. U mnie koło 190k przebiegu na oryginalnej uszczelce, a od niedawna na nowej dopasowanej z 1.6 HDI jak to było pokazane na tym filmiku, który wskazałeś. No i samochód działa normalnie.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2026, 08:57   #57
jakidz
Model: Galaxy MK4
Postów: 27
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie coś nie do końca się*spasowała ta uszczelka z 1.6 HDI - po jednej dłuższej trasie na autostradzie znowu częste wypalanie DPF + smród spalonego oleju w kabinie oraz znów było widać lekkie zacieki oleju na turbinie, dlatego została zaklejona, żeby problem nie powracał.
U mnie ewidentnie coś jest nie do końca spasowane - o ile uszczelka siada i dobrze dociska to po założeniu samej rury to jak już dołożę obudowę filtra powietrza zauważyłem, że cała rura się trochę odchyla co prawdopodobnie powoduje znowu rozszczelnienie - niestety konstrukcja mocowania na 2 śruby nie jest najlepsza.
Stary 28-01-2026, 12:41   #58
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 225
Ja również u siebie sprawdziłem tą uszczelkę (też mam założoną z 1.6HDI) i wygląda na to, że trzyma się dobrze, a przynajmniej nie widać śladów oleju, gdzie wiem że u mnie jest źle z tym przez stan turbo.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
