Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 14-07-2025, 20:08   #111
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni 8F35/40/57
FORDSERVICE B-ULV , jest w bańkach 5l i 1L.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2025, 20:28   #112
poe
Imię: Leo
Zarejestrowany: 18-06-2025
Model: Ford Fusion
Hejka. Ja mam problem,bo auto sprowadzone z USA. Moj mechanik nie chce wymienić oleju w skrzyni,bo nie robi automatów. Może ktoś z Ożarowa Maz. I okolic może to zrobić i nie zabić mnie ceną?&lGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2025, 14:27   #113
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 402
> Ktoś wie do ilu grzeje sie mu olej w skrzyni w trakcie szybszej jazdy?
Jak jeździłem chwilę obserwując ForscanLite (z iCarPro), to przy dość dynamicznej jeździe w terenie górzystym (w lecie) widziałem 111 °C (8F35, 2020 Escape 2.0 AWD). Standardowo ztcp jest w okolicach 95.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2025, 14:53   #114
adamo77
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2021
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 14
Panowie wskoczył taki olej MANNOL ATF, ULV MN8222-1 co myślicie teoretycznie pasuje ,sprostowanie według info od sprzedawcy niestety nie pasuje do Escape 2020r 2.0 ecoboost
Ostatnio edytowane przez adamo77 ; 17-10-2025 o 23:19
adamo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2025, 19:51   #115
Gienekrolnik
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 09-04-2025
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 6
Panowie mam pytanko: kupiłem na wiosnę Focusa z automatyczną skrzynią biegów 8F35. Po kupnie, mechanik wymienił mi olej w skrzyni metoda statyczna. Olej był już czarny, przepracowany. Teraz, po przejechanych przeze mnie 12 tys km, pojechałem na wymianę oleju w silniku i dodatkowo zleciłem kolejna wymianę oleju w skrzyni, znów metoda statyczna. Weszło około 6 litrów. Skrzynia pracuje ok. Natomiast dopiero teraz na fakturze zobaczyłem, że olej został wymieniony na Ravenol ATF T-ULV, zamiast na ULV D-M. Podejrzewam, że wcześniej też był użyty olej T-ULV. W teorii jest to zbliżony olej, ale nie ma specyfikacji Forda. Jechać do mechanika z reklamacja czy powinno być ok? Jak już wspomniałem, skrzynia pracuje ok. Prawdopodobnie na tym oleju przejechałem właśnie te 12 tys km. Coś doradzicie?
Gienekrolnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2025, 18:38   #116
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Skrzynia przepłukana na koszt mechanika, ja bym jechał po właściwy olej. Do silnika też mógłby wlać zły i od razu byś nie zauważył różnicy, po coś te specyfikację są.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2026, 14:48   #117
Antek91
Zarejestrowany: 22-11-2020
Model: Escape
Postów: 19
Do jakiego warsztatu w Lubelskim najlepiej pojechać na diagnostykę skrzyni oraz wymianę oleju. Samochód ma 80k km, nie wiem czy poprzednio było cokolwiek ze skrzynią robione, skrzynia pracuje dobrze, tylko przy przełączeniu na wsteczny czuć lekkie szarpnięcie.
Antek91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
