Stary 18-01-2025, 23:11   #101
boczek21
Imię: KRZYSZTOF
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
Witam mam taki problem żonie zaświeciły się wszystkie kontrolki + awaria silnika po wyłączeniu samochodu nie szło zapalić auta więc zakupiłem nowy akumulator podłączyłem auto odpaliło i zaraz wyskoczyło awaria silnika po wyłączeniu auta nie szło go już odpalić nie działają kierunkowskazy,centralny zamek, światła, radio itp.a co ciekawe świeci się cały czas lampa przednia od strony kierowcy nie da się jej wyłączyć. Czy ktoś miał już taki przypadek??
boczek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2025, 22:59   #102
Moonchild77
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Silnik: 2.0 TDCI 143 KM
Witam, czy komuś się udało rozwiązać problem z tego tematu? Auto mam uziemione od 2 miesięcy i już sam nie wiem czego szukać. Zaczęło się kilka lat temu od zaniku masy na przekaźniku R1 (zrobiłem by-pass). Potem losowo zapalały się kontrolki ABS i ESP mimo, że oba systemy działały. Następnie od czasu do czasu wyskakiwał mi komunikat o słabej baterii w kluczyku. Gdzieś po drodze zaczął mi wariować parktronic. A na końcu wyskoczył błąd P0090. Wymieniłem filtr paliwa, zawór wysokiego ciśnienia przy pompie CR, czujnik wysokiego ciśnienia na listwie, sprawdziłem oporność wtrysków, wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu, wymieniłem czujnik wału korbowego. I nic. Auto na lawecie pojechało do speca od wtrysków, który odpiął przewody paliwowe z auta, podpiął do zewnętrznego źródła paliwa, dał wyższe ciśnienie na wtryski i auto odpaliło. Sprawdził przelewowo wtryski i były O.K. Pompy nie ruszył twierdząc, że skoro auto po takim czymś odpaliło nie ma sensu jej rozkręcać. Pojeździłem całe 80km i nagle samochód znowu zdechł podczas jazdy. Tym razem wysłałem do sprawdzenia sterownik silnika - wszystko O.K.
Już mi zaczyna mi brakować pomysłów a wizja zezłomowania auta staje się coraz bliższa.
Moonchild77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2026, 14:55   #103
MariusZ122
Zarejestrowany: 25-02-2026
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Problemy z odpalaniem monedo mk4 1.8tdci
Witam. Od wczoraj mam problemy z odpalaniem Forda monedo mk4 1.8tdci. Dziś już nie kręci, tylko charakterystycznie ,,cyka" (po naciśnięciu start jednorazowy klik/cyk i brak odzewu). Jest to wina rozrusznika? (po kilku próbach akumulator jest rozładowany, wstawiłem inny i dalej to samo). Jakieś sugestie? (Na youtube wstawiłem filmik z samochodu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
MariusZ122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , duratec , ford , mk4 , mondeo mk4 , nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
