Stary 29-10-2003, 17:27   #11
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Domyślnie
(Post wysłany przez anszun)
Sławko, widać że wiesz o czym piszesz.Mam 1800TD. W warsztacie pourywali przewody. mam pytanie: przy otwartej przepustnicy ma być na środkowym odczepie 0.2 V czy 4V ??
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2003, 17:28   #12
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Dzięki za żeczowe wytłumaczenie problemu potencjometru. Czyli wszelkiego zabrudzenia styków, spadki napięć mają ogromny wplyw na pracą silnika. To straszne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem mają,tylko cholernik jest bardzo szczelny tak że go rozebrać się nie daje, raczej się wyciera(ścieżki rezystancyjne są naparowane na grubej folii)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2003, 17:52   #13
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
powiem tak
przy zamkniętej przepustnicy na środkowym odczepie powinno być jak najmniejsze napięcie a przy otwartej jak nawiększe.
Podałem zakres napięć orientacyjny mogą sie znacznie różnić
np.to 0.2V to może być między 0V a ok. 1V,a 4V między 3V a 5V.
Wiąże się to z dość sporą rozrzutnością parametrów poten.
Moduł sterujący i tak robi samoadaptacje.
Wg. mnie (to jest tylko moje mniemanie)im większy zakres tym lepiej,ważne aby te ok.5V na zewnętrznym odczepie było stałe oraz na środkowym płynnie się zmieniało (bez przeskoków). Wachania większe jak 0.5V(przy dodawaniu gazu) Swiadczą o albo uszkodz. modułu albo gdzieś niekontaktuje przewód.I jeszcze jedno pytałem o cenę w ASO i są dwa rodzaje 95BF-9B989 DA za 360zł i .........JB za 180zł(do zeteca 1.6)nie wiedzą czym się różnią oprócz ceny.
Może Ktoś będzie wiedział? A jakie Wy macie?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2003, 15:12   #14
roger4
Zarejestrowany: 10-02-2004
Postów: 60
Domyślnie
Potenjometry najczęściej zużywają się do 1/3 ich pracy tak jak proś przepustnicy w gażnikach. Jeśli chcecie zmierzyć potencjometr nie mierzcie go miernikiem cyfrowym bo i tak prawdopodobnie pokaże że jest dobry, tylko analogowm . Popodłączniu go do miernika należy delikatnie i równomiernie przekręcać go w całym zakresie pracy i zobaczyć czy równomiernie się wskazówka odchyla czy niema żadnych szarpnięć(spadków rezystanci). Cyfrówka tego nie wychwyci. Przez przypadeg wykrył to Lukaty któremu ślę gorące pozdrowienia i dalszych sukcesów w dziedzinie znajdowania usterek w escortach.
roger4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2003, 17:51   #15
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
I pewnie u mnie tak było
mierzyłem cyfrowym(mało kto teraz ma stary dobry i niezastąpiony analog)
a tak przy okazji, może Ty lub Lukaty będziecie wiedzieli jaki pencjometr jest do zeteca 1.6 symbole i problem podałem we wcześniejszej wypowiedzi.
Dzięki
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2003, 08:46   #16
MAN
Imię: Kornel
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Potencjometry różnia sie tylko rokiem produkcji
95BF9B989DA OD 08/95
95BF9B989JB OD 05/94
są to zamieniki
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2003, 15:29   #17
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
są to zamieniki
Dzieki za pomoc kupie ten tańszy ale czymś oprócz ceny i daty produkcji czymś się różnią zwłaszcza że obecnie obydwa produkowane są równocześnie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2003, 16:27   #18
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Wefług katalogu FORDA oba potencjometry pasują do twojego silnika
Pozdrawiam Kornel
Stary 02-11-2003, 21:33   #19
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Dzięki
zrobie tak jak wcześniej napisałem a o efekcie napisze jak już wymienie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2003, 21:34   #20
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
HA! znalazłem następną informację
Są dwa typy i teoretycznie nie są zamienne podobno mają związek z emisją spalin, a jaki ma być jest na tabliczce znamionowej wybite,litera U to JB a cyfra 1 to DA.
Spróbuje dowiedzieć się więcej.
  Odpowiedź z Cytatem
potencjometr przepustnicy , tps
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
