Stary 06-12-2005, 08:53   #11
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Napisał Mariu
Sprawdź rezystancję na stykach tego czujnika
a jakie wartoci powinny sie pojawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps Oglądając z bliska ten czujnik stwierdziłem że ma własciwości magnetyczne, jak myslicie czy taki czujnik może sie zużywać poprzez utrate tych własciwości magnetycznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2005, 11:13   #12
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
,jumper1, a po co chcesz sprawdzac ten czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2005, 11:21   #13
mar_now
Zarejestrowany: 21-06-2004
Model: Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1999
Postów: 154
Domyślnie
Napisał Assan
mar_now, mylisz się ,jumper1, ma ten czujnik,bo ma moduł ESC ,czujnik podaje dane do ESC o położeniu wału korbowego
OK rozumiem, dzięki za poprawę. Myślałem, że w takim silniku nie ma żadnego modułu.
MARIUSZ
mar_now jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2005, 09:31   #14
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Napisał Slawko
jumper1, a po co chcesz sprawdzac ten czujnik n co jest nie tak n
Cały czas bujam sie ztym samym problemem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiec juz zbieram info na temat wszystkiego co może mieć jakiś wpływ
Andrzej
Stary 07-12-2005, 10:03   #15
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał jumper1
ale podczas awarii (wczesniej) jak chechłałem i niechciał odpalic to wykrecałem świece i i testowałem przykładajac do masy czy skacze iskar i ona tam była .
Skoro jest iskra , to nie bedzie to czujnik wału. Gdyby on dawał d... to nie byłoby iskry. No chyba, ze jest nie w tym momencie co powinna byc.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2005, 11:28   #16
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
no chyba że okresowo od zimna cos nie łączy w tym czujniku
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2005, 15:37   #17
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Napisał Slawko
raz sprawdzałem byla, innym razem jak niechcial zapalić (już pow wymanie cewki) nie było iskry na żadnym cylindrze.
Napisał Mariu
rezystancja na stykach tego czujnika to ok 1 kOhm
Andrzej
Stary 09-12-2005, 09:21   #18
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Sprawdź napiecie dochodzace do cewki zapłonowej. Powinno byc 12V.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 23:40   #19
Chomik 06
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Odp: czujnik obrotów wału korbowego- gdzie jest i jak go sprawdzi
Czy jeżeli czujnik położenia wału jest uszkodzony to będzie iskra na świecach ???
Chomik 06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 08:21   #20
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Nie bedzie. Sterownik nie wie ze kreci sie silnik, nie wie tez w ktorym miejscu sa tloki, wiec nie da iskry ani nie otworzy wtryskiwaczy.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
