Stary 18-01-2006, 17:03   #31
artzly
Zarejestrowany: 09-08-2005
Postów: 569
Domyślnie
Równanie ST 200
zima + minusowa temperatura + korki = 13,5 l/100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z ST 200 przesiadłem się na ST 220 - niech zyje ford :>
artzly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2006, 18:59   #32
pyton
Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
Domyślnie
Ja na lato włąsnie sie pomału przymierzam do zakupy alu jakiś tylko ze jak kupiłem auto to dostałem letnie oponki ale 14 a felgi chce 15 wiec kolejny 1000 na oponki by poszedl ehhh
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM
pyton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2006, 22:40   #33
marko26
Zarejestrowany: 30-06-2005
Postów: 41
Domyślnie
Witam.
U mnie 2.0 4x4 na lpg teraz zimą pali ok 16 litrów, ale mam chyba zepsuta sonde bo sprawdzałem ją miernikiem i całyczas jest stałe napięcie 0,2V. Niestety niemam czasu wymienic.
Dzieki za pozdrowienia KAREX -Tobie tez wszystkiego dobrego.
[ Dodano: 2006-01-18, 22:43 ]
nie tu to wstawiłem sory.
Pozdrawiam Marko
marko26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2006, 23:02   #34
aikon
Zarejestrowany: 02-11-2005
Postów: 96
Domyślnie .
panowie zna ktos z was jakiegos kumskiego mechaniora w trojmiescie ?
moze on cos poradzi.jakas diagnostyka by sie przydala..
pozdrawiam
aikon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2006, 14:21   #35
jack20
Zarejestrowany: 13-09-2005
Model: mondeo
Silnik: 2.0 lpg
Rocznik: 1993
Postów: 150
Domyślnie a mi pali hm..... to zależy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mondek 2.0 +gaz 93 kombi ghia spalanie przed wymianą termostatu na trasie 8 po mieście 12, średnio 10 niezły wynik jak na taki szamochodzik, a teraz z nowym termostatem coś sie mi wydaje że jeszcze mniej bo rezerwa sie zaświeciła po 240 km a wcześniej to 170 i już błyskała, zobaczymy po tankowaniu do pełna jak to bedzie
jack20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2006, 17:51   #36
xKamilx
Zarejestrowany: 19-08-2005
Postów: 32
Domyślnie
Faktycznie, te minimalne 12 litrów to trochę sporo, mam o rok starszego Forda z zdaje się takim samym silnikiem, bo też 1.8, tylko że szesnasto zaworowy i nie spala więcej niż 11l, nawet przy bardziej agresywnej jeździe. A jeśli chodzi o te obroty przy 100km/h to ja również mam około 2800rpm i to jest dobry wynik. Przy 90km/h jest to ekonomiczne 2500rpm, przy której silnik spala najmniejszą ilość paliwa. Gdy jeżdżę spokojniej, czyli od 2200 do 3500rpm spala poniżej 9litrów, w mieście. W trasie jest jeszcze fajniej, bo jestem w stanie osiągnąć 5-6litrów, ale tylko wieczorem, gdy jest praktycznie pusta droga i trzymam te 90-100km/h.
Pozdrawiam!
lost in 96
xKamilx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2006, 18:20   #37
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,813
Domyślnie
Koleżanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i Koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spoko nie wolno się za mocno denerwować.
Mi wczoraj zabrakło gazu (Super Gazu ze Statoila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), wlałem kilka dni temu za 40 zł, bo nie miałem kasy i zrobiłem 100 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No po prostu mało się nie przewróciłem samochodem
17,5 litra na 108 km kufffa mać!!!
Faktem jest, że te dni były straszne bo 2 km, zgaszony, 2 - 3 godz odpalony i znowu 2 km, i tak przez cały czas. Tak więc wydaje mi się, że trzeba to przeżyć, bo przez te dni to wsazówk atemp. nawet nie zeszła dobrze z białego pola, więc uważam, że nie mam czego wymagać. Zobaczę za kilka dni jak będzie teraz. Do piątku trzasnę ze 600 km, z tego 150 po mieście to zobaczymy. Musi być dobrze bo będę bankrutem :<
Aha dodam, że paliwo służy mi tylko do odpalania, tzn. 10 -15 sek (poniżej -5-8 st. Celsjusza czekam do 40 sek) i na gaz.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2006, 20:54   #38
barylkaq
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: 1998
Postów: 398
Domyślnie
mi automat 2,5 V6 pali 11 litrów na trasie a w miescie ok 15. sprawdzone! Oczywiście LPG!
Na 35l gazu przejechałem 320 km na trasie. Instalacja gazowa za 2,000 zł.
FORD MONDEO I 2.5 V6 + LPG - WERSJA EXECUTIVE 96R. -HATCHBACK-
BYŁO PIĘKNE ...
barylkaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2006, 14:21   #39
cogito
Zarejestrowany: 16-02-2006
Postów: 37
Domyślnie
moje cudo zaczęlo palić 15 - 16 l benzyny, sprawdziłem ciśnienie i okazało się drugi cylinder tzn dokładnie zawory na drugim cylindrze padły, cisnienie w granicach 6 oznacza konanie silnika. wymiana wszystkich zaworów,tulejowanie gniazd zaworowych, nowe uszczelniacze, uszczelki, nowe sruby do głowicy, nowe śruby do kolektora, nowy olej, nowe filtry paliwa i powietrza, nowy płyn chłodzący. razem dało to ciśnienie równa na cylindrach 10,5 i spalanie w mieście 10 l na trasie jeszcze nie sprawdzalem.
cogito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2006, 15:06   #40
pyton
Postów: 199
Domyślnie
U mnie na trasie teraz przy 5 osobach na pokładzie i prędkość podróżna 110-120 wyszło w granicach 7 litrów, od paru dni temperatura powyżej zera, jazda miejska spalanie z 15/100 spadło jak na razie na 12/100 poczekamy do lata :-)
Pozdro Jerzyk
Pozdrawiam Jerzyk
MKI 1,6 16v
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
