Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 10-06-2006, 14:42   #11
marcin0906
Zarejestrowany: 09-06-2006
Postów: 106
Domyślnie
sprzeglo nie gra roli jesli blokujemy za kolo zamachowe!
moze ktos bedzie wiedzial.
marcin0906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2006, 18:29   #12
Klonas
Zarejestrowany: 04-11-2006
Domyślnie
hmmmm a kotoś może wie jak zrobić taki sworzeń do blokowania wału? całę forum przeszukałem ale nic tam nie ma jest jeden wątek ale zamknięty...
[ Dodano: 2006-11-04, 19:21 ]
głównie chodzi mi o średnice tego czpieńia i Głębokośc .Po trzebuje to dla kolegi szukamy cały dzień nic nie ma są na allegro gotowe ale auto musi wyjechać w poniedziałek.Wiec trzeba dorobić jak ktoś ma to prosze o zmierzenie.
Klonas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2006, 20:46   #13
gusztaf
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDi AVG
Rocznik: 1999
Postów: 20
Domyślnie
z książki WKŁ Ford Escort/Orion, Wawa 1998, wyd. 1
ksiazka powiina byc w kazdej bibliotece powiatowej lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zawiera dokładny opis jak ustawic rozrzad
Galaxy MK1 1.9 TDi AVG '99 - wymarzone autko ;-)
Escort Ghia 1.8 TD 90 KM: Sedan '95, Kombi '97 - najtańsze auta w utrzymaniu.
Capri 1977 2000 V6 automat. Serwis > 5x cena zakupu. Plus: najcudowniejszy rozrząd!
gusztaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2006, 01:40   #14
kostner
Zarejestrowany: 02-04-2004
Postów: 119
Domyślnie
Jezeli moge to sie tutaj zapytam otooz w wyzej wymienionej ksiazce jest rysunek trzpienia do blokowania walu. A co z trzpnieniami do blokowania walka rozrzadu i pompy wtryskowej?? Nie znalazlem w tej ksiazce rysunkoow tych trzpieni. Pozatym wedlug ktorej instrukcji z tej ksiazki robic rozrzad w 1.8 TD rok 1997 ??
pozdrawiam
daniel
kostner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2006, 17:36   #15
ewenement39
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Domyślnie
Bo tą są kawałki pręta jeden na pompie z tego, co pamiętam Bosch 8mm Lucas 6mm a na kole rozrządu 6mm. Jak nie wejdzie 8mm to włóż 6. Proste
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-)
ewenement39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
