#11 | |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#12 | ||
![]() Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
Wszystkie bezpieczniki sa ok, juz je posprawdzalem, klakson i TCS bez zmian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzisiaj sprawdze czy w praktyce TCS mi dziala - podejrzewam ze nie, ale sprawdze i napisze jutro ci mi sie udalo ustalic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam [ Dodano: 2006-07-04, 15:15 ] Cytat:
"The TCS control light will illuminate as long as the system is switched off. To reactivate the system depress the switch again or restart the engine" albo to dotyczy tylko modelu MK1 albo producent i redakcja instrukcji nie mogli dojsc do porozumienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
lecicie jak ćmy do tego światełka , lampka oznacza wyłonczenie lub nie sprawność układu, oczywiście te dwa systemy abs i tcs są powiązane ze sobą ale skoro nie świeci abs to można go zostawić w spokoju, natomiast trzeba wyjść od teori działania tcs ,co się dzieje kiedy układ abs wykryje uślizg kół przednich i większą prędkość obracania się przednich względem tylnich ?daje sygnał do systemu tcs a ten ogranicza moc silnika albo poprzez skręcenie przepustnicy albo poprzez ograniczenie dawki paliwa silnik tym samym traci moc i przestaje mielić przednimi kołami nie pamiętam jak jest w mondeo ale wydaje mi się że system skręca przepustnice i tam szukał bym elementu wykonawczego i jego usterki
#14 | |
Postów: 473
dzieki wszystkim |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
A więc - czujnik przy kole odpada, więc zostaje moduł TCS, jakieś przewody od niego, lub ew. przewody od wyłącznika są uszkodzone i masz go non stop wyłączonego.
W Twoim przypadku system TCS redukuje moc silnika sterując układem zapłonowym (Spark-Fuel-Traction-Control SFTC), więc tam też mogło coś zawinić i trzeba to sprawdzić. Próbowałeś resetować kompa i zrobić samoadaptację?
Pozdrawiam ______________ Moje autko Nakarm głodne dziecko! Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód. |
#16 | |
Postów: 473
dzieki za wsystkie sugestie, na pewno sie przedzej czy pozniej przydadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2006
Postów: 109
Witam.
Wczoraj jadąc do pracy zaświeciły mi sie kontrolki ABSu i układu antypoślizgowego. Wydygałem nieżle, zatrzymałem samochód, wyłączyłem, załączyłem, mocno ruszyłem, ostro zahamowałem i nic. Po przyjściu do pracy do netu i na forum. Po pracy pojechałem do mechanika i od razu mu powiedziałem że trzeba by najpierw odłączyć akumulator. Niestety po 15 minutach po podłaczeniu akumulatora kontrolki dalej świeciły. Po wjechaniu na kanał przy prawym przednim kole był urwany kabel do czujnika. Kosztowało mnie to 15 zł, ale co strachu się najadłem to moje. Dziś to nawet lepiej mi sie wstało wiedząć że tam nic nie będzie świeciło podczas jazdy. Chwała wszystkim dobrym ludziom którzy piszą różne mądre rzeczy i jadąc do mechanika można być już teoretycznie dobrze poinformowany od czego można zacząć, a nie dac się wkopać w koszty i wymianę i naprawę niepotrzebnych rzeczy. Niech moc będzie z Wami. |
#18 |
Postów: 646
Niestety w tym przypadku winny nie będzie czujnik ani przewód od niego, ponieważ kontrolka ABS mu się nie świeci, a sam ABS działa.
Pozostaje to, co napisałem 3 posty wyżej.
#19 |
Postów: 473
dzieki wszystkim za sugestie - bede to mial na uwadze jak zabrakni mi moich sil i bede zmuszony do odwiedzenia mechanika (elektryka, elektronika). albo ostatecznie ASO - co bedzie na pewno najdrozsze ale moze nie bedzie innego wyjscia. warto im cos zasugerowac - chociaz pewnie mnie oleja bo to oni sa fachowcami a nie ja wiec co ja moge wiedziec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam |
#20 |
Postów: 646
Marek_Bog, zacznij od resetu kompa, aha, mam rozumieć, że bezpiecznik sprawdziłeś tak w ogole? Pod tablicą rozdzielczą, numer 22 - 7,5 ampera.
