Stary 02-08-2006, 16:40   #11
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
na przednich slupkach musza byc gwizdki a kolejne gwizgki to mozesz montowac prawie gdzie chcesz.....
suba na klapie bagaznika odradzam gdyz nawet jak sub jest przy kanapie to ladnie buja klapa a co dopiero jakby byl zamontowany do klapy... kolejna sprawa glosnik niskotonowy potrzebuje skrzyni zeby mogl porzadnie grac....
co do wymiarow to powinny byc takie same jak tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale dla pewnosci pozniej sprawdze...
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2006, 16:58   #12
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
Nie orientuje sie ktoś czy istnieją do kupienia jakieś zgrabne i estetyczne mocowania do gwizdków w mk3 ? Na przykład coś takiego żeby wymienić cały ten plastikowy panel i żeby łapał na fabryczne mocowania.
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2006, 17:17   #13
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
nie ma takich gotowych. robisz sam albo robi Ci to firma.... mala instrukcja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-08-2006, 23:01   #14
Venetian
Imię: Alek
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
Czyli że muszę zaryzykować swoje oryginalne słupki, ale pewnie w ASO mieliby te plastiki przystępnie, bo na allegro sie nie spotkałem z tym
Stary 02-08-2006, 23:31   #15
Mondeodeo
Zarejestrowany: 08-07-2006
Postów: 185
Domyślnie
plastiki mają na pewno, gorzej z tym "przystępnie"
Sprzedam zderzak tył kombi ST220 i przedni RS - pytania na PW . Dla forumowiczów taniej
Mondeodeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2006, 10:51   #16
Venetian
Imię: Alek
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
Czyli około ile $$$ ?
Stary 03-08-2006, 12:55   #17
Mondeodeo
Postów: 185
Domyślnie
Najlepiej zadzwonić i się zapytać, ja nie mam pojęcia, ale ASO zawsze chce dużo, lepiej znaleźć na szrocie bite mondeo i kupić te plastiki tam lub na gieldzie.
EDIT:
A można wstawić gwizdki w te okrągłe otwory nawiewu na szyby boczne?
pozdrawiam
Stary 11-09-2006, 13:10   #18
Venetian
Imię: Alek
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
Help, założyłem pionka p55bt, ale chyba założyłem źle bo nauczony doświadczeniem z soniaka przełożyłem kable zasilające (czerwony z żółtym) i teraz radio nie dość że nie jest tak jak chciałem żeby grało bez kluczyka to jeszcze ma totalną amnezję po każdym przekręceniu kluczyka. Wszystko fajnie, wyjąć radio, przełożyć kable i szafa gra, tyle że założyłem je i na zaczep (ten na szynę z tyłu) i na holder (kieszeń półmontażową) do zaślepki (z 1,5din na 1din), i teraz ani wyciągnąć te zaślepkę bo ją trzyma kołnierz od holdera, ani wyjmakami bo są za małe żeby pokonać opór szyny :fcp24 . Moje pytanie, co z tym teraz zrobić żeby wyjąć ? Czy próbować dalej wyjmakami, czy da sie może jakoś łatwo zdjąć konsole, albo dostać do radia z tyłu po usunięciu jakichś łatwych plastików i je popchnąć ?
[ Dodano: 2006-09-11, 13:21 ]
Aha, żeby było śmieszniej to wyjmaki tak jak włożyłem to teraz nie chcą wyjść bo radio trzyma szyna i nie bardzo chce wyjść, po prostu gorzej jak epidemia biegunki w przedszkolu
[ Dodano: 2006-09-11, 13:24 ]
Może dałoby się na przykład zmienić te kabelki przy bezpiecznikach bo radio jest dobrze włożone (nawet zbyt dobrze) tylko te wyjmaki, no i robienie czegoś na odwrót niż się powinno też powoduje u mnie niesmak.
[ Dodano: 2006-09-11, 15:10 ]
no przynajmniej wyjmaki mi wyskoczyły, czyli ogólnie mój problem polega na tym że nie moge wyciągnąć radia a nie ma pamięci zupełnie i kabelki z tyłu są na odwrót żółty do czerwonego i czerwony do żółtego.
Stary 11-09-2006, 22:53   #19
Bart
Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
Domyślnie
Postaw do rana w centrum to Ci ktoś wyjmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko zostaw otwarte auto bo szkoda szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poważnie. Daj sobie dzisiaj spokój i spróbuj jeszcze raz jutro. Na spokojnie wyjmakami, może podważyć nożykiem czy coś. Ja miałem tak w clio... Wcisnalem pionka w kieszen po panasonicu i nie chcialo sie ruszyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia, Bartek
MONDEO 2.0 TDCi '02
CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE
Bart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2006, 19:16   #20
Venetian
Imię: Alek
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
Hurra !!! Udało sie wyciągnąć, ztuningowałem nieco wyjmaki do radia i wyszło, niestety ofiarą padł plastikowy zaczep od ramki (tej 1,5din na 1din) i pewnie przy okazji sobie go gdzieś dokupić będe musiał. Pamięć radio już ma, wystarczyło sie nie mądrzyć i podłączyć tak jak fabryka dała, żółty z żółtym, czerwony z czerwonym i wszystko gra i buczy.
Polecam wszystkim zestaw głośnomówiący na bluetooth, njaprostszy głośnomówiący jaki można sobie wyobrazić, zero kabli, montaż mikrofonu dziecinnie prosty, po prostu bajka, wsiadamy do samochodu, włączamy w telefonie bluetooth i już ! koniec czynności, jak ktoś dzwoni, jeden klik czyli albo odbieramy albo nie, i koniec czynności ręce wolne. Jedyny mankament że telefon zjada prądu przy tym więcej, osobiście myśle sobie zamontować jakoś sprytnie ładowarkę do ericssona tak żeby nie zajmowała wyjścia od zapalniczki.
Skoro radio już mam za sobą to faktycznie głośniki są do wymiany, ale z tym sie wstrzymam i poczekam aż odłoże $$$ żeby zrobić od razu głośniki przód, kabel anteny do CB i konserwację antykorozyjną drzwi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
