Stary 21-08-2006, 20:15   #71
TOMEK07
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Domyślnie
Alchemik mam pytanie nie jeździsz już fuzia? czy coś sie stało?
jeżeli masz jakieś złe doświadczenia z LPG to napisz
czy może cie opisać jakie macie typy/kody silników ?
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03
Mondeo MII 1,6 95KM 99r
TOMEK07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2006, 10:05   #72
mihalo
Zarejestrowany: 09-06-2004
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 36
Domyślnie
Witam ponownie.
Widzę, że Tomek07 ma duży problem z podjęciem decyzji o założeniu instalacji
LPG w swoim Fusionie.
Właściwie się nie dziwie bo również długo się wahałem.
Nie mniej o czym już pisałem jestem obecnie zadowolony ponieważ jazda na LPG
daje duże oszczędności.
Na dzisiaj cena LPG jest dwa razy niższa niż benzynki.
Oczywiście gazu samochód spali mniej, ale oszczędności są znaczne.
Niestety głośno jest o podwyżsce akcyzy na LPG, ale pamiętajmy , że
wysoka akcyza na benzyne jest zawieszona i na bank zacznie niebawem
obowiązywać.
Co do samej instalacji w Fusionie właściwie wszystko zostało już napisane.
Generalnie nie ma moim zdaniem żadnych przeciwskazań do zakładania
LPG w Fusiach.
W podobnym temacie kolega Szeski napisał, że w Niemczech instalacja LPG
w Fusionach nie jest zabroniona.
Dodatkowo Fieste w Polsce można już oficjalnie gazować w salonach.
Także reasumując ja polecam założenie instalacji LPG.
P.S.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wielu użytkowników fordów poleca tą firmę.
U nich można uzyskać potwierdzenie, że nie żadnych przeciwskazań do montażu
LPG w Fusiach.
mihalo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2006, 09:28   #73
MIRON
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Domyślnie typ silnika
Przepraszam ,ze tak dlugo nie podalem numeru silnika. Wydawalo mi sie ze z poprzednio podanych opisow w postach znaczenie mial numer nadwozia cyt."Fusion 1.4 16 V (2003 r., FXJB),...".
Numer nadwozia WFOUX.... , nr silnika (GAJU)4G79.... rocznik 2004.
Dotychczas ponad 3000 km , instalacja LPG dziala bez zarzutu.
Rada : prosze nie tankowac na stacjach gdzie konczy sie gaz i nabijaja nam resztki , mialem tak na stacji carrefura , dobry gaz ma: shel import z rosji , lotos -tez ruski brany z krakgazu ,lampogaz z rosji, slabszy ma statoil import z horwacji .
MIRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2006, 21:51   #74
TOMEK07
Postów: 678
Domyślnie Re: typ silnika
Napisał MIRON
miron nie wiem czy dobrze myślę ale kod silnika pchyba jest inny niz sam numer powinno to być w papierach jak kupowałes , tak mi się wydaje bo numer silnika mam ten sam GAJU...w/g vin to U to jest chyba powtórzona wersja nadwozia
Stary 16-10-2006, 00:09   #75
august
Zarejestrowany: 07-12-2005
Postów: 20
Domyślnie
ja na gazie zrobiłem 192 kkm i jedyne co poszło ,to pompa paliwa, chociaż zawsze miałem w baku ok.10l. Więc z tą awaryjnością to nie tak źle. Z innej strony to niestety częste zapalanie się 'checka' jak tylko zczytał jakiś błąd z gazu. :fcp2
Niektóre FORDY są bezcenne, za wszystkie inne zapłacisz kartą Mastercard ...
august jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2006, 09:36   #76
mihalo
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 36
Domyślnie
Napisał august
Hmm, mam w takim razie pytanko jaki jest całkowity przebieg Twojego Fusionka?
Bo nawet zakładając te 192 kkm to wychodzi ponad 60 rocznie co jest na polskie warunki
bardzo dużym przebiegiem.
Nie mniej jeśli przy takim przebiegu nic się nie stało z silnikiem to widać, że Fusionom
gaz nie szkodzi.
I dobrze.
Stary 17-10-2006, 11:31   #77
Sergiej
Zarejestrowany: 09-08-2004
Postów: 116
Domyślnie
Mam pytanie do Augusta , czy masz lubryfikacje?
bo ja nie mam w Fiescie 1.3 Duratec i na razie chodzi.
Sergiej
Sergiej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2006, 21:27   #78
JEDREKT
Zarejestrowany: 02-05-2005
Model: FORD PUMA
Silnik: 1,7
Rocznik: 2000
Postów: 42
Domyślnie
August
Jakie miałeś objawy uszkodzonej pompy paliwa ( a raczej tuz przed) i przy jakim przebiegu ( na gazie).
Mam zrobione na gazie ponad 80 kkm ( całkowity ponad 120 kkm) i pompa paliwa zaczyna wydawac dziwne dźwięki.
JEDREKT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2006, 01:05   #79
august
Postów: 20
Domyślnie
witam i sorki za przerwę.
mam 193 kkm na lpg od nowego ( rezyg. z gwar.) bez lubryfikacji , instalacja to wtrysk BRC, chodzi super ale czuła na zły gaz :fcp17 i jak widać jest ok. Problem palącego sie checka z tego co wiem doskwiera ielu użytkownikom lpg nie tylko forda, niestety im nowocześniejszy silnik tym bardziej czuly a jakość gazu :fcp24 . Co do uszkodzonej pompy paliwa to objaw był prosty: jak go zgasiłem to próba odpalenia była taka że rozrusznik kręcił
a silnik cisza, kilka razy zapalił i zaraz zgasł.
[ Dodano: 2006-10-22, 01:08 ]
w czasie jazdy jak poszła mi pompa to nawet nie wiedziałem bo auto zasiłał wtrysk gazu opiero przy ponownym rozruchu na benzynce objaw j/w :fcp27
Stary 09-08-2007, 17:40   #80
Iwimar
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: Fusion Gold X
Silnik: 1.4
Postów: 16
Domyślnie
Witam.
To mój pierwszy post.
We wtorek, tj. 07 sierpnia 2007 odebrałem nowego Fusiona 1,4 benzyna.
Przeczytałem wszystkie wypowiedzi dotyczące LPG.
I przyznam, że mam coraz mniejsze opory przed założeniem instalacji gazowej.
Oczywiście biorę pod uwagę utratę gwarancji...
Ale ponieważ ten wątek od października ubiegłego roku jest martwy, bardzo proszę wszystkich użytkowników instalacji gazowych o rady.
Odwiedziłem kilka firm instalujących instalacje gazowe. Oczywiście, w każdej inna opinia.
Dlatego zdaję się na Wasze doświadczenia.
Jakie macie najwieksze przebiegi bez kłopotów?
Jaką instalację założyć?
Czy warto zrezygnować z gwarancji i założyć?
Serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników forum.
Iwimar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , fusion , fusion gaz , fusion lpg , gaz , instalacja , lpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
