09-01-2007, 06:06 | #11 | ||||||
09-01-2007, 13:38 | #12 | ||
Zarejestrowany: 08-12-2006
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
Zamowilem juz przekaznik od ogrzewania przedniej szyby - moj nie zalacza sie. 1 kontrolka przepalonej zarowki hamulca raz swieci sie raz nie. Wyciaganie wpychanie wtyczki tylnych lamp nic nie pomaga. Nieraz jako mocniej trzasne klapa bagaznika to zaczyna dzialac ok. Przednia prawa pozycja raz swieci raz nie (jak otworze klapke reflektora i dopchne wtyczke to przez jakis czas swieci) Zamek klapy bagaznika sie nie otwieral - musialem dogiac blaszke microswitcha, zeby zaczal dzialac. Ale i tak co jakis czas strzela focha i nie dziala. Jak jest zimno (od okolo 0 stopni )centralny zamek drzwi otwiera sie ze sporym opoznieniem, lub nieraz trzeba pare razy nacisnac przycisk na kluczyku. Zeby w ogole dzialal pilot w kluczyku musialem odlaczyc i podlaczyc akumulator!!! Funkcja programowania podana w instrukcji obslugi nic nie dawala. Ze wzgledu na zalozonego multilocka - czesto jest przesuwany prawy fotel - mruga juz kontrolka airbagu, ze jest skopany napinacz. Nieraz potrafi zwariowac predkosciomierz - nie wskazuje predkosci i km nie przybywaja, zdarzylo sie tez, ze przez caly dzien jezdzilem po miescie z licznikowym 240km/h hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wskazania komputera sa ok oprocz spalania. Srednio zaniza wskazania sredniego spalania o okolo 1-1,6l/100km Z tego co wyczytalem na forach o mondeo to sa w wiekszosci typowe usterki. Czy przypadkiem nie za duzo?
Dżanek Mondeo Mk4 |
09-01-2007, 18:01 | #13 |
Zarejestrowany: 22-12-2006
Postów: 13
Też mam V6 kombi i (odpukać )wszystko"chodzi" w należytym porządku.Autko zachowuje się "jak nówka",wymieniłem tylko oleje i wydech.Fakt , posiadam je od miesiąca,ale po tym okresie już by się cos pojawiłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Masz jakiś trefny egzemplarz(może był dzwon)....
09-01-2007, 18:07 | #14 | |
Jestem(byłem) uzytkownikiem wielu aut różnych marek i ford w zasadzie jako jedyne nie wymaga(ł) wielu napraw(pomijam materiały eksploatacyjne i naturalne zużywanie sie części) |
09-01-2007, 22:22 | #15 | ||
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
Ogolnie auto jest wygodne, zawieszenie w miare sprezyste, troche moze mocno zamiata tylem na zakretach - ale to kombi, dobre wyposazenia jak na swoja cene. Dlatego wzialem. Mozne troche wiejskie plastikowe "salcesony" na desce ;-) ale to da sie jakos przezyc.
Dżanek Mondeo Mk4 |
