Stary 25-04-2007, 23:18   #11
~m!s!3k
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,4 PB
Rocznik: 1996
Postów: 38
Domyślnie
Napisał Retran
Możesz sobie kupić 1.6 albo 1.8 16V
Jakoś sie przyzwyczaiłem do tego 1.4, stosunkowo mało pali a mi wiecej nie potrzeba, tyle co do szkoły pojechac... styka. Scigać sie nie bede wiec wystarczy
~m!s!3k
~m!s!3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 23:42   #12
jozef_k
Zarejestrowany: 14-01-2007
Postów: 20
Domyślnie
Napisał Retran
ma to swojego rodzaju plusy :fcp2
Możesz sobie kupić 1.6 albo 1.8 16V i w Essiego wstąpi podwójne życie :fcp3
a do tego wymienic jeszcze skrzynie biegów i mase osprzętu ;P aby pasowal do wiekszego silnika...
jozef_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 23:53   #13
lafa0
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
Domyślnie
1.4 jest bezkolizyjny a najlepiej niech dla pewnosci potwierdzi to Waldi :fcp2
lafa0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2007, 00:01   #14
~m!s!3k
Model: Escort
Silnik: 1,4 PB
Rocznik: 1996
Postów: 38
Domyślnie
No dobra to teraz już niewiem czy ma czy niema, a tak swoją drogą to o co chodzi z tym bezkolizyjnym i kolizyjnym, jestem zielony w tych sprawach, dlatego pytam?
~m!s!3k
Stary 26-04-2007, 01:56   #15
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Domyślnie
Generalnie rzecz ujmując to bezkolizyjny to taki, w którym przy zerwaniu paska nie dochodzi do innych zniszczeń a kolizyjny to taki, który w 99% uwali Ci silnik...
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2007, 10:14   #16
PrzeeMOC
Avatar PrzeeMOC
Imię: Przemek
Model: Escort
Silnik: Zetec 1.6 SilverTop
Rocznik: 1998
Postów: 136
Domyślnie
ja tam nie wiem, ale wydaje mi się, że zarówno 1.3, 1.4 jak i zetec'i są jednak kolizyjne, choć pragne usłyszeć, że się mylę i 1.6 zetec jest bezkolizyjny :fcp2
PrzeeMOC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2007, 10:19   #17
mikeber
Avatar mikeber
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
Domyślnie
Napisał Retran
Skoro pragniesz to uslyszeć to sluchaj: 1.6 Zetec jest bezkolizyjny :fcp2
A teraz o tym zapomnij bo żartowałem :fcp26
mikeber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2007, 10:28   #18
kostner
Zarejestrowany: 02-04-2004
Postów: 119
Domyślnie
~m!s!3k
Jezeli piszesz ze pasek jest luzny - nie napiety to moim daniem sie nie zerwal no chyba zemozesz go wyciagnac jak tasiemke to wtedy sprawa oczywista. Jednak jezeli sie nie zerwal to w takim wypadku strzelil napinacz i rozrzad sie przestawil w takim wypadku to dzyn dzyn to byloby musniecie zaworoow tlokami i w sumie tragedii nie ma. Wskazuje na to rowniez to, ze po tym dzyn dzyn silnik powoli gasl a nie nagle stanal. Mialem podobna sytuacje w alfie tez strzelil napinacz i przestawilo rozrzad automatycznie zawory byly otwarte w nieodpoiednim momencie, dochodzilo do wtrysku i zaplonu w nieodpowiednim momencie i silnik nie palil. Jedz do mecha i niech sprawdzi ale moim zdaniem obejdzie sie bez sciagania glowicy.
Pytasz co znaczy kolizyjny i bezkolizyjny. Pasek rozrzadu przekazuje naped z walu korbowego nawalek rozrzadu jednoczesnie dokladnie ustalajac pozycje tloka wzgledem otwartych zaworoow. W przypadku zerwania paska walek rozrzadu zatrzymuje sie w miejscu a wal korbowy napedzany kolami poprzez skrzynie dalej sie kreci poruszajac tlokami. W rozrzadzie kolizyjnym poprostu walnie w zawory krzywiac je i calkiem mozliwe ze dodatkowo spowoduje uszkodzenia w glowicy. Rozrzad bezkolizyjny to taki gdzie nie dojdzie do spotkania tlokoow z zaworami. W takim wypadku trzeba ustawic i wymienic rozrzad i autko dalej kreci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kostner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2007, 18:10   #19
MatMM
Zarejestrowany: 21-03-2007
Postów: 119
Domyślnie
To teraz ja może z innej beczki, czy przy wymianie silnika z 1.4 na 1.6 będą jakieś dodatkowe koszty, czy coś musze jeszcze wymienić ? Jak sądzę będzie to skrzynia.......
MatMM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2007, 18:28   #20
jozef_k
Postów: 20
Domyślnie
zaleznie jaki masz silnik 1,4 czy na wtrysku czy gaznikowy, jesli to 1,4i to do wymiany na 1,6 16V skrzynia moze zostać ( ma troche inne przelożenia ale jezdzic sie da bez problemu) trzeba na pewno wymienic sprzęgło, kolektor wydechowy(moze nawe z całym tłumikiem - zaleznie od srednicy) wiązke elektryczną, komputer sterujący wiec troche tego jest...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
