Stary 20-08-2007, 14:20   #11
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Stąd wiem:
Napisał januf
diagnoza była inna – uszkodzony sterownik pompy wtryskowej.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2007, 14:46   #12
Pedros
Zarejestrowany: 22-02-2006
Postów: 36
Domyślnie
Teraz to już całkiem nie kapuję. Jaki ma związek pompa wtryskowa z wątkiem o turbinie do którego dodałeś link?
Pedros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2007, 15:06   #13
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
O kurna, ale mi się pop...lilo :fcp19 Chciałem inny wątek wkleić ale nie mogę go teraz znaleźć. Sorki. :fcp19
Stary 21-08-2007, 22:34   #14
Danwag
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 4
Domyślnie powrót z serwisu
Witam, odebrałem dzisiaj autko z serwisu, jednak się myliłem nie było to zwarcie wtryskiwacza tylko wysiadał mi czujnik wału. Wymienili mi czujnik i wiązkę do komunikacji z nim, twierdząc że w początkowych modelach aż do końca 2002r. czujniki i ich wiązki dawały słaby sygnał i z czasem pogarszał się on do tego stopnia że nie mieścił się w dopuszczalnych progach.
Błąd który zczytali z kompa to P0340.
Narazie wszystko chodzi zobaczymy jak długo.
Pozdro
Danwag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2007, 23:04   #15
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie
A tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolega chciał zrobić listę czujników. Myślę, że jeżeli temat z czujnikami zostanie przyklejony to wielu osobom pomoże to w kłopocie.
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2007, 07:54   #16
des34
Zarejestrowany: 15-04-2006
Model: fiesta
Silnik: 1,3 endura e
Postów: 93
Domyślnie
A ile kosztowała ta naprawa?
Czujnik, wiązka,itd :fcp9 :fcp5
des34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2007, 10:56   #17
Danwag
Postów: 4
Domyślnie
Cała naprawa kosztowała 375 zł brutto, z tego czujnik z wiązką 150 a reszta to diagnostyka i robocizna przy wymianie.
Stary 22-08-2007, 16:42   #18
ArtGen
Zarejestrowany: 06-04-2007
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 40
Domyślnie
Mi tez gasl ale po chwili zapalal i jezdzilem nawet kilka dni bezproblemowo a potem znowu to samo. Wymienilem czujnik polozenia walka rozrzadu i smiga jak nowka :fcp2
ArtGen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2007, 20:00   #19
Miraz
Zarejestrowany: 15-09-2007
Domyślnie
Witam.Podkleję sie do wątku,
Mam Mondeo 2002r Tdci 131kM oraz problem z mrugająca kontrolka świec.
Podczas jazdy jak chce dynamicznie przyspieszyć w pewnym momencie auto sie tak jak by przydusi( jak by odcięło zapłon na moment), i oświeca sie w/w kontrolka i miga aż do momentu wyłączenia zapłonu, po ponownym uruchomieniu nie miga, aż znowu do dynamicznego przyspieszenia. Jak rozpędzam auto spokojnie to ten objaw nie występuje.
Miraz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2007, 08:32   #20
Pedros
Postów: 36
Domyślnie
Napisał Danwag
Czy to faktycznie była przyczyna gaśnięcia i czy pomogło na dłużej?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:30.
