Stary 27-11-2007, 17:31   #11
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
ja bym nawet bez zabudowy wstawil tweetery skoro nie chcesz samemu albo komus zlecic... przy takiej inwestycji wspolosiowe na przodzie to praktycznie brak postepu :fcp4
Napisał zezor88
a i jakis mały subik wtedy aktywny zapodam.
powinno styknac o ile masz na mysli przyjemne, cieple brzmienie a nie ruszanie lusterek w pojazdach obok... ale raczej nic mniejszego jak 30cm nie wstawiaj szczegolnie ze to kombi...
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 11:56   #12
zezor88
Avatar zezor88
Zarejestrowany: 13-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 146
Domyślnie
kurcze hetnie bym 30-staka wstawił ale mi wuzki nie wejdą. dlatego mysle o jakims małym a konkretnie o czyms takim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
odsłuchiwał ktos to cos?? pozdrawiam.
pozdrawiam Rafał
zezor88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 12:44   #13
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
nie slyszalem ale po samym wygladzie nie ma sie czego spodziewac (rozmiar, plastik). z wozkami jezdzisz codzien?? bo jak nie to skrzynie mozesz tak zamontowac ze wrazie potrzeby odpinasz 2 kabelki i pudlo wyciagasz....ewentualnie robisz zabudowe przy nadkolu i duzo nie stracisz miejsca...
albo lepiej dolozyc do lepszego systemu na przod i darowac sobie ten wynalazek "basotworczy" (porzadny system tez dobrze basuje i to lepiej od chinskich wynalazkow nawet w rozmiarze 30cm)
Stary 28-11-2007, 13:47   #14
zezor88
Avatar zezor88
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 146
Domyślnie
zapewna ale jakie głosniki w normalnej cenie zagraja z przodu przyzwoicie , poprzednio miałem kickbazy o mocy 160rms i nie grało to az tak super dlatego niewiem czy cos do kwoty 250 zł znajde. chyba ze znasz cos takiego to polec chetnie sie przymierze do tego
Radio jest porządne to az zal by było go przynajmniej po czesci nie wykozystac. pozdr. zezor88
pozdrawiam Rafał
Stary 28-11-2007, 17:38   #15
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
samym radiem to nie uciagniesz porzadnego systemu... im lepsze glosniki tym gorzej moga grac pod samym radiem bez wzmaka gdyz niedostana tyle mocy ile im trzeba... piszesz o glosnikach 160RMS to jesli byly napedzane tylko radiem to sie nie dziwie ze nie graly jak trzeba... radio 4x50W ma ok 27W RMS na kanal....
Stary 28-11-2007, 22:35   #16
zezor88
Avatar zezor88
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 146
Domyślnie
kuna wiem i miałem tak wzmak clarka 80w rms na kanał i tak nie grało, tweeterki grały zajefajnie ale kickbassy żadnie. juz te tylnie orginakne lepiej łupały a musze zaznaczyc ze te visatony tj tweetery napedzałem tym samym wzmakiem były o mocy 140w rms.
pozdro
pozdrawiam Rafał
Stary 29-11-2007, 11:13   #17
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
to rowniez wymaga porzadnego wytlumienia.... a miales dobrze podlaczone bo bywa ze czasami zmieni sie przez przypadek bieguny... albo kickbass cieniutki....
Stary 29-11-2007, 12:51   #18
zezor88
Avatar zezor88
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 146
Domyślnie
chyba raczej to drugie bo przestawiałem bieguny i nic . zwrotka była orginalna visatona a kicki jednak chyba za lipne mimo ze mocne dlatego pomyslałem teraz o helixach i bez wzmaka ale musze sie jeszcze zastanowic. podobają mi sie Sinus Live SL 16 ale jak mam dac za nie 80euro i znów sie zawiesc . sam juz niewiem co zrobic.
pozdro
pozdrawiam Rafał
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:19.
