Stary 28-11-2007, 13:55   #91
danielp
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Domyślnie
Napisał melon410
Słychać jak chodzi pompka charakterystyczne buczenie podczas tego buczenie dogrzewacz mocno kopci by po chwili kopcenie ustało ,a za chwile kopcenie znowu występuje.powtarza się to co jakiś czas.
No tak, tylko nadal nie wiadomo, czy jak nie dymi to dogrzewacz pracuje czy nie. Jak nie dymi to słychać "odrzutowca"?
Pompki to raczej nie słychać jak dziala silnik, chyba, że tą od paliwa jak stuka a nie buczy.
Mówisz pewnie o buczeniu dmuchawy w dogrzewaczu, na pełnych obrotach dzwięk porównywany do odrzutowca.
Pompka o której pisalem znajduje się w komorze silnika i jeśli już ją usłyszysz to zaraz po zgaszeniu silnika.
danielp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 14:40   #92
melon410
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-05-2007
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
Domyślnie
Dokłanie po zgaszeniu silnika słychać pompke a w trakcie pracy silnika słychać buczenie.
melon410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 14:56   #93
danielp
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 370
Domyślnie
Powodow dymienia może byc kilka, dmuchawa podaje za mało powietrza, pompka za dużo paliwa, sitko do wymiany,wypalony palnik, świeca do wymiany.
Skoro dogrzewacz pracuje cały czas a tylko co jakiś czas zadymi, znaczy, że odpala i płomień jest utrzymywany, inaczej by się wylączył. Chyba najlepiej będzie odwiedzić diagnostę niech zczyta błędy.
Stary 28-11-2007, 20:47   #94
klimartin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: S-Max
Postów: 43
Domyślnie
Witam.
Mam takie pytanie: jeśli występuje w aucie Webasto, które można uruchomić za pomocą włącznika przy panelu klimatronika, to czy aby można było programować godzinę załączania wystarczy wymiana zegara przy podsufitce na 4-przyciskowy? Z tego co widziałem dochodzą do niego 4 przewody. Czy jest to uniwersalna instalacja? Czy jeszcze trzeba cos rozbudowywać?
pozdrawiam
Marcin[/code]
klimartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 23:33   #95
mekess
Avatar mekess
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Domyślnie
Witam.
Może troszkę zboczę z toru, czy wie ktoś o jakimś dobrym fachowcu (od tych piecyków) w okolicy Żor czy Rybnika (woj. śląskie). Btw to juz nie mam siły do tego, a może jestem zbyt lewy :fcp8
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Jeśli napisałem to wbrew regułom, to bardzo przepraszam.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 21:46   #96
skbart
Avatar skbart
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Domyślnie
Napisał mekess
W naszych autach jest montowany piecyk firmy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a nie tak jak niektórzy piszą Webasto, jak wejdziesz na tą stronę to jest spis wszystkich autoryzowanych serwisów tej firmy. Znalazłem Ci na szybko jeden:
Motor Test Bosch Service A.B. Gozdek
ul. Żorska 250a
44-203 Rybnik
tel. (032) 421-87-35
Ja tak zrobiłem ze swoim, znalazłem na Mazowszu, pojechałem, 2 godzinki i było naprawione. Ja płaciłem 80 pln za godzinę pracy + części.
Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE
skbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 23:00   #97
mekess
Avatar mekess
Imię: Paweł
Postów: 648
Domyślnie
Napisał skbart
Napisał mekess
ul. Żorska 250a
44-203 Rybnik
Wielkie dzięki. jutro dryndne do nich.
A jezeli chodzi o nazwe piecyka, to popieram "eberspaecher"
Stary 30-11-2007, 20:15   #98
ryba2000
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Galaxy
Postów: 116
Domyślnie
Ile pali taki dogrzewacz ? Sa jakies statystyki - srednie dane ?
ryba2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2007, 20:18   #99
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Napisał ryba2000
sa
w szukajce na dole strony
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 14:00   #100
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie
Jeszcze o niedomaganiach piecyka, a własciwie jego tłumika.
Otóz mój dogrzewacz D5WZ ostatnio tak jakoś dziwnie odpalał, nie za każdym razem, to pózniej jak odpalił to kopcił, bo musiał wypalić to paliwo co mu to poszło w tłumik, a jak juz chodził to dość cicho i nie na cały gwizdek, a spaliny jakoś dziwnie uciekały przez nieszczelności tłumika, zamiast wylotem.
Dwie srubki i tłumik mam w ręku. Po poodginaniu blaszek i zdjęciu jednej połówki okazało się ze w srodku mam to wszystko wypelnione jakąś wełną mineralną chyba taką odporna na temperaturę, ale to było juz tak zabite i przytkane, ze spaliny nie mogły swobodnie sie przez to wydostawać, więc wywaliłem to wypełnienie, pozostawiając jedynie sam metalowy wkład, tzn takie dwie połówki wyprofilowanej blachy z otworkami. Aby te blaszki nie latały w srodku luzem, bo wcześniej były otoczone ze wszystkich stron ta wełną, to ich zespawałem razem i do rurki dolotowej i wylotowej. Ustawiłem też przy okazji rurkę wylotowa nizej niż wczesniej, bo spaliny z piecyka wychodziły mi gdzies przy podłodze, a nawet na gumę mocowania stabilizatora tylnego. Zacisnąłem blachy obudowy i znowu po dwa małe spawki do tych dwóch rurek. Blaszki sa cieniutkie ze stali żaroodpornej, ale spawaja sie dobrze, oczywiscie migomatem.
Próba.
Po odpaleniu piecyka, piekny swist i silniczek wchodzi na pelne obroty.
Zdecydowałem sie zamiescić ten opis, ponieważ jest zimno i jak widać niejeden ma problem z piecykiem, a może to komus pomoże.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
