Stary 13-11-2007, 18:28   #21
Daro0071
Avatar Daro0071
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 18
Domyślnie
No to zobaczmy jak sprawdzi sie nam firma NG platinium plus :fcp4
Ford Escort MK VII 1.6 16V 95r LPG
Pozdrawiam Daro
Daro0071 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2007, 19:58   #22
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
Domyślnie
tez mialem strzaly jak np. dociskalem mocniej pedal gazu,a bylem na wysokim biegu przy niskiej predkosci. Wymienilem kable i swiece i wszystko graa robilem to dwa miesiace temu i ani razu nie strzelilo, swiece ngk,a kable nie pamietam
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 23:39   #23
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Re: Tragiczny gaz
A gzdie znajduje się ten zaworek o którym mowa? Pierwszy raz o nim słyszę :fcp19
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2008, 12:35   #24
Daro0071
Avatar Daro0071
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 18
Kolego darnel o jaki zaworek tobie chodzi?? o zaworek do spuszczania (szlamu) z reduktora gazu??
Pozdrawiam Daro
Stary 28-01-2008, 23:52   #25
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie Re:
Napisał Daro0071
To co dziś zdążyłem zauważyć że te wybuchy które słychać dochodzą z silnika.
Po każdym wybuchu widać działanie zaworków przeciwwybuchowych :fcp11
Zaworek nie domyka sie i uszczelka jest wywalona (peknienta na pój i blokuje klapke)
o dziwo na benzynie tak sie nie dzieje :fcp8
O ten tu zaworek chodzi
Stary 29-01-2008, 13:17   #26
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Możesz takiego nie mieć jeśli gazownik nie zamontował.
Wygląda to tak:
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2008, 14:38   #27
Daro0071
Avatar Daro0071
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 18
Niestety takich zaworów anty-wybuchowych nie posiadam.
Pozdrawiam Daro
Stary 07-02-2008, 14:59   #28
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Nie wiem czy "niestety". Takie zawory bywają czasem (jak się rozszczelnią) przyczyną wybuchów. :-) Czyli są same dla siebie. :-)
Stary 07-02-2008, 15:41   #29
Daro0071
Avatar Daro0071
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 18
W każdym bądź razie moje zaworki anty-wybuchowe są całe, uszczelniłem specjalnym silikonem uszczelki które lekko sie (uszkodziły) i jest wszystko ok tylko na postoju na gazie gdy autko jest nie rozgrzane to dziwnie pracuje czasami gaśnie i traci obroty a gdy sie rozgrzeje jest wszystko ok co to może być
Pozdrawiam Daro
Stary 07-02-2008, 19:34   #30
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Daro0071, To może być, że może - mając wielopunktowy wtrysk benki - masz "zwykłą", II-gą generację gazu? :fcp15
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:14.
