Stary 26-02-2008, 08:38   #21
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie Re: Blos + turbo , problemy
Czemu reakcje blosa miały by być ciężkie do przewidzenia? Przecież jeśli oringi pokręteł są OK to sam z siebie jest szczelny na zewnętrzne ciśnienie atmosferyczne. Na wszelki wypadek można by te oringi sprawdzić, czy nie puszczają ciśnienia. Poza tym bez względu na statyczne ciśnienie wewnętrzne będzie się otwierać zależnie od przepływu powietrza wewnątrz dolotu. Skompensowany parownik powinien podać gaz pod odpowiednio zwiększonym ciśnieniem i wszystko powinno grać.
Praktyka wskazuje że nie zawsze gra, ale i w silnikach bez doładowania u jednego działa, a u drugiego nie i trzeba kombinować.
gondoljerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2008, 10:59   #22
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
blos w zasadzie działa na podciśnienie ale to podciśnienie jest wywoływane przepływem powietrza ( stąd mowa o tym, że blos działa na przepływ ) więc poziom podniesienia przepustnicy blosa jest wprost proporcjonalny do ilości a w zasadzie szybkości przepływającego powietrza, stąd mogą pojawiać się chwilowe anomalie w ustawieniu się przepustnicy związane z ogromną zmiennością przepływu i ciśnienia w dolocie, które powoduje sprężarka.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2008, 21:31   #23
DOHC
Zarejestrowany: 23-02-2008
Postów: 10
Parownik rozkrecony (znalazlem dodatkowa srube) teraz moge bez obawy wcisnac gaz w podloge i samochod przyspiesza ale tylko do 0 kpa jak pojawia sie doladowanie niknie gaz :/ macie jakis pomysl ?
EDIT
oczywiscie nadal na blosie
DOHC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2008, 21:42   #24
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
wychodzi na to że doładowanie przymyka przepustnice blos-a
Stary 01-03-2008, 17:36   #25
gondoljerzy
Postów: 161
Wątpię żeby blos się przymykał. Przecież silnik cały czas zasysa powietrze i przepływ przez blosa się nie zmniejsza. To raczej parownik nie wyrabia z podaniem odpowiedniej ilości gazu pod ciśnieniem. Ja bym sprawdził prawidłowość podłączenia kompensacji. Jeśli jest prawidłowo, to po drugie zamieniłbym blosa na zwykły mikser i sprawdził czy wtedy zaskoczy pod ciśnieniem.
Stary 02-03-2008, 11:06   #26
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Ja też wątpię żeby blos się przymykał. Przecież i przy turbo i bez turbo występuje różnica ciśnień po obu sronach przepustnicy blosa. Założę się nawet, że przy turbo jest ona większa. Wartości bezwzględne ciśnień są wyższe ale różnica musi występować i zawsze przed blosem jest większe a za mniejsze.
Pytanko - czy masz coś takiego jak zawór upustowy? I w którym miejscu on jest? Jeśli bylby między sprężarką a blosem to faktycznie problem by mógł wystąpić. Z drugiej strony nie można go dać między blosem a przepustnicą bo by już wypuszczał mieszankę.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2008, 14:04   #27
DOHC
Postów: 10
okazalo sie ze strzal rozwalil intercooler , niestety w takim miejscu ze ciezko to bylo zauwazyc , a co do blosa to mieszanka jest spoko dopiero jak kompensacja jest podpieta przed IC
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:58.
