#11 |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
może i źle myślę ale juz mi nie gaśnie a przynajmniej narazie nie gasł mi więc jestem dobrej myśli a co do dolotu to byl zrobiony gdy miałem stożkowy filtr a teraz mam zwykły więc dolot założylem sam i sam go usunąłem
#12 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
czyli dolot masz dalej tylko serie....(stozek wywaliles)
gdybys od razu napisal jasno nie byloby nieporozumien :fcp13 |
#13 |
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
mialem stożek i mailem dolot wczoraj zaczął mi gasnąć ponieważ stożek był tani jakiś i zadużo powietrza dostarczał więc załozyłem seryjny zwykły filtr ale dolot zostawiłem i gasł na luzie przy większych prędkościach a dzisiaj wyrzuciłem również dolot i zostawiłem tak jak było kiedyś i jak narazie nei gaśnie ale są odczuwalne braki w przyspieszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2008
Mam Scorpio 2.0 DOHC rocznik 91' przy dojeździe do świateł lub skrzyżowania silnk gaśnie...;/ w silniku niema żadnych zmian od 94roku (od wtedy jestem właścicielem) wszystkie części typu filtr czy wloty powietrzą są oryginalne (wkład filtra oczywiście wymieniany), ale nieznam przyczny tego zachowania. prosze o porady co może być przyczyną i w jaki sposób można to usunąć, bo to jest "nieco" irytujące i niebezpieczne... aha i czym jest silnik krokowy...??
#15 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2008
Postów: 145
jest to nie duże urządzenie znajdujące się (przynajmniej u mnie) w okolicach filtra powietrza, wtrysku... jest to dosłownie regulator wolnych obrotów/ biegu jałowego.
Fordzik jeździ, jest w trakcie dopiększania
#16 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2004
Model: ESCORT
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 204
Esiu1,4,
widzę, że masz lpg, a takie coś spotyka wielu posiadaczy lpg (no może poza tymi, gdzie w grę wchodzi IV generacja). Jeśli auto gaśnie ci na gazie, to ustaw trochę inaczej wlot powietrza. Dalszych wyjaśnień nie udzielam, ponieważ ten problem dotyczy aut wszystkich marek i pewnie będzie więcej na ten temat w dziale lpg. Oczywiście nie upieram się, ze to jest ta przyczyna :fcp1
FORD ESCORT 3D 95' + lpg II gen. |
#17 |
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
noi po kilku dniach znowu dupa zbita kilka dni było wszystko ok a teraz znowu zaczyna gasnąć przy "dojeżdżaniu do świateł" na benzynie po wyczyszczeniu krokowca pracuje bez zastrzeżeń a na gazie cyrki się dzieją
#18 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 19
witam
smutne ale prawdziwe i dotyczy wielu uzytkowników w tym i mnie :567: ostatnio trafiłem na dobrych gazowników którzy znaleźli problemy z sondą lambda, jesli chodzi o krokowca to mam już dwa :fcp3 jeden czyszcze na drugim jezdzę i zmiana co 2, 3 tygodnie, mam nadzieje że jutrzejszy piękny poniedziałek rozwiąże problem - jadę do chłopaków z nastawieniem "tak długo aż skutecznie"
szukam dobrej woli w ludziach i fordach |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 110
też tak mam w moim escorcie i kilku mechaników powiedzialo mi abym przeczyścil silnik krokowy czy jak sie to tam zwie a jesli to nei pomoze to świece kable i filtry ( to juz zrobile moprocz czyszczenia) procz tego powiedzial ze jesli to nie zadziala to czujnik hala trzeba bedzie wymienic to tyle z mojej strony
#20 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
tacy mechanicy to kaza wymienic pol samochodu, a na koncu stwiedza: "ten typ tak ma" :fcp2
