Stary 05-05-2008, 20:21   #11
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Domyślnie Re: szum w czasie jazdy...
Panowie nie zapominajcie o ząbkowaniu opon, zmora aut z zawieszeniem wielowahaczowym
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 20:26   #12
sierrafan
Zarejestrowany: 14-01-2008
Postów: 20
Napisał sapienti
tez mozliwe!moje gumiaki sa totalnie fabryczne lipne -takie juz kupilem z aluskami wiec ida do zmiany jak tylko je zajade!ale wycie opon az mi tak nie przeszkadza (a wyja!!)
sierrafan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 20:30   #13
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
A jak sprawdzic czy opony zabkuja ??
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 20:54   #14
maniek_m8
Zarejestrowany: 03-04-2008
Postów: 55
Napisał sierrafan
Napisał sapienti
ale chyba nie masz takiego wycia jak u mnie. Przy włączonym radiu słysze. W sobotę wybieram sie w dłuzszą trasę ale pewnie nie dojade bo wcześniej szl... mnie trafi
maniek_m8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 20:57   #15
adriaan1989
Postów: 141
U mnie podobnie, to jest takie w miare regularne wycie, slychac je przy wlaczonym radiu i czyć lekkie wibracje na pedalach.
Stary 05-05-2008, 21:04   #16
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Postów: 603
Wyć może jeszcze łożysko podpory prawej półosi, kolejna "pięta achillesowa" fok
Stary 05-05-2008, 21:13   #17
maniek_m8
Postów: 55
u mnie slychac raczej z lewej. Jutro jade do jakiegoś mechanika może cos poradzi
Stary 05-05-2008, 21:20   #18
Arti
Avatar Arti
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-04-2007
Model: Mondeo MKV x2
Silnik: 2,0 ON / 1,5 Pb
Rocznik: 2018 / 2015
Postów: 151
Napisał maniek_m8
Witam! Mam podobny problem. W czasie jazdy słychać wycie, buczenie z przodu z prawej strony. Bez róznicy czy jadę prosto czy skręcam. Najgłośniej jest przy 80-110km/godz. Podniosłem przód i kręciłem kołem ale nic nie słychać nie ma też wyczuwalnych luzów. Opony zmieniałem 2tygodnie temu i było OK aż tu parę dni temu zaczęło wyć. Ktoś ma jakies pomysły co to może być?
Pozdrowienia
Miałem coś podobnego parę miesięcy temu i okazało się, że na prawej półosi jest uszkodzone łożysko (nie pamiętam dokładnie ale chyba nazywa się: łożysko podporowe).
Po wymianie wycie zniknęło.
Pozdrawiam - Artur.
W stajni: rumak zwany Mondeo MKV 1,5l Pb (do sprzedania ) oraz Mondeo STLine MKV 2,0l ON.
Arti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 07:36   #19
DarekU
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: FF II sport
Silnik: TDCI 1,8
Rocznik: 2005r.
Postów: 31
Najszybciej i najczęściej ząbkują się opony tylne szczególnie gdy na tylnej kanapie nikt nie jeździ a w bagażniku tylko powietrze.
Na wiosnę wulkanizatorzy najczęściej te opony z wyższym bieżnikiem kładą na przód znaczy te tylne i wtedy zaczyna buczeć. A wyć niemiłosiernie zaczyna gdy oponie wyząbkowanej zmieni się kierunek toczenia mówię o oponach dwukierunkowych.
Jak sprawdzić, dokładnie popatrzeć na lamelki na oponie nie będą prostokątne tylko ścięte każdy z tej samej strony
Albo ręką pogładzić oponą w górę i dół w jedną stronę będzie gładko bez oporów a w drugą z zadrami wręcz dłoń się zatrzyma.
DarekU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 08:11   #20
adriaan1989
Postów: 141
A jezeli chodzi o te lozysko podporowe. To jezeli to faktycznie jest to, to czy mozna wymienic tylko to lozysko czy cala polos ?? Bo jezeli cala polos to mi sie to nie widzi bo niedawno wymienialem wlasnie prawa :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
