Stary 16-05-2008, 22:00   #11
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Re: [MK3] TDDI Pompa paliwa ?
U mnie w TDDI nie ma elektrycznej pompki paliwa przy baku :fcp1
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2008, 21:42   #12
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Fiesta/Octavia
Silnik: 1.0 EB-PS/2.0 TDI-DSG
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Napisał Lukas22
No to Lukas Twój pojazd jest wyjątkowo oryginalny... Choć jestem pewien że jak lepiej się przyjrzysz to szybko oryginalny stać się przestanie... Pozdrawiam..
Sławczes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 15:34   #13
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Wiem co mam! Może dlatego że ja mam 66 kW :fcp1
Stary 18-05-2008, 16:10   #14
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Napisał Lukas22
Tego nie wiedziałem... :fcp3 ..A tak przy okazji..czy to oznacza że "90-tka" nie ma żadnej pomocniczej pompki..czy ma tylko po prostu w innym miejscu..?
Stary 18-05-2008, 23:52   #15
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Tak 66 kW to 90 kM. W baku na pewno nie ma, a gdyby miał gdzieś indziej to by się sam odpowietrzył po braku paliwa lub gdy się nie zaleje nowego filtra paliwem :fcp1
Stary 19-05-2008, 14:15   #16
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Coś mi się zdaje, że nie masz racji. Tak pompa jest wspomagającą dla pompy wtryskowej i wersja 90 i 115 KM nie powinna mieć tu znaczenia. Ale jeżeli jakimś cudem tak jest to bym zbytnio się tym nie cieszył. Znaczy się, że pompa wtryskowa krócej popracuje.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2008, 17:37   #17
Sławczes
Avatar Sławczes
Imię: Sławek
Rocznik: 2016/2024
Postów: 271
Napisał Bierut
Mnie też to wydaje sie dziwne żeby sama wtryskowa dawała radę...ale cóż..pewności nie mam...
Stary 20-05-2008, 16:45   #18
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Poza tym jak by była to by było słychać odgłos jej pracy po przekręceniu kluczyka (może się mylę :fcp5 ). Jak jest u was :fcp9
Stary 20-05-2008, 16:50   #19
piom
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.0 benz 145KM
Postów: 17
Auto naprawione
Ostatnie 2 dni potrafil przejechac sam ok 2km, takze wiecej go holowalem.
Wszyscy mi proponowali regeneracja pompy WTRYSKOWEJ, jedni wysylali do Brzeska, inni gdzies przy parku wodnym. 5 dni czekania i auto bede mial gotowe.
Jesli blad jest Fuel Injection Pump to na 100% ona, nie ma gadania.
Ja jednak zastosowalem porady z forum.
Dotoczylem sie akurat do serwisu FSO przy makro.
Kazalem wymienic filtr paliwa. Kupilem go w sklepie obok za 70zl.
Po wymianie jednak nie zapalil.
Kazalem sprawdzic elektryczna pompke paliwa.
Wg "Sam naprawiam..." trzeba zdjac tylne kolo. Jednak jak patrzylem na podnosniku, to znajduje sie ona ok 40cm od kola i zdjecie nic by nie dalo.
Napiecie do pompki dochodzilo, jednak nie dawala oznak zycia, nawet po podlaczeniu 12V bezposrednio do niej.
Kazalem ja wymontowac, wzialem ze soba. W osiedlowym sklepie powiedzieli, ze za 2h beda mieli zamiennik, bo Bosha akurat nie ma. Kosztowala 345zl - taniej niz ta z ww linku do allegro.
Zamiennik mial inne koncowki do podlaczenia zasilania - trzeba bylo zalozyc kabeloczka na kabel.
Pozniej podam na forum numer czesci Boscha - moze sie komus w przyszlosci przyda.
Przejechalem 20km, jak dojedzie do 100km to stwierdze, ze naprawiony na 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje wszystkim za pomoc.
piom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2008, 16:51   #20
piom
Model: mk4
Postów: 17
Auto naprawione
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
