Stary 25-06-2008, 08:56   #21
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Re: [MK7] Klima słabo chłodzi? JAK U WAS?
dziwna jakas teoria... A nagrzanego auta klima nie wychlodzi tak, szczegolnie tego typu co w essim jesli masz na wylocie kratek 8-10 stopni.
Rafał A.(antek) jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 10:06   #22
tuptus102
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Ja filtra pyłkowego nie mam w ogóle, to lepiej czy gorzej?
Co do wydajności ... to chyba escorty tak maja jak jest gorąco w aucie to troszkę lipa a jak zimniej (blachy nie nagrzane) to daje radę :-)
Co do zimno-ciepło-zimno .. to tez tak mam sprężarka albo wiatrak (nie wnikałem nigdy) włącza sie i wyłącza co jakiś czas, przy tym spada moc - bądź przy wyłączeniu dostaje "kopa" a z powietrzem to jest tak, że jak załączy sie i spada moc to leci troszkę zimniejsze ... (to fakt) a jak rozłącza i auto dostaje "kopa" to troszkę cieplejsze, ale widocznie tak ma być :fcp3
tuptus102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 15:14   #23
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
opiszcie jeszcze siłę nawiewu na poszczególnych prędkościach wentylatora, np u mnie: 1 - prawie nie wieje, 2 - mogło by dmuchać mocniej i 3 - wystarczająco dobrze, ale w innych autach dmucha dużo mocniej.
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2008, 22:35   #24
Roland77
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 46
Zdejmij przednią konsole i sprawdź, czy przypadkiem niemasz zawiniętej gąbki na łaczeniu kanałów.
Roland77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 20:10   #25
tuptus102
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Ja 3 bieg używam tylko do wtłoczenia max ilości zimnego powietrza jak w aucie jest gorąco, później daje na 2 bieg i spokojnie wystarcza w trasie - chyba, że przez szybę przysmali bardzo mocno słońce to sobie na 3 zmieniam, ale na 3 jest głośno więc normalnie na 2 ... dzisiaj 250km przejechałem na klimie, cały czas na 2 miodzio ;-)
Stary 28-06-2008, 09:06   #26
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
jest coś, co pomaga w kombi i chyba nie tylko. Przed dłuższą jazdą w upał należy wcześniej wstawić auto do cienia. Albo polać je letnią wodą (lub zimną, ale powolutku), tak ze 3 wiadra. Klima jest wtedy DUŻO wydajniejsza, sprawdziłem...
Stary 11-05-2010, 16:55   #27
KL.
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: Mk VII RS
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: '96
Domyślnie Odp: [MK7] Klima słabo chłodzi? JAK U WAS?
a co zrobic jesli przy wlaczeniu klimy obroty tak spadaja ze samochod gasnie?
KL. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 18:02   #28
schizol83
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16 v.
Rocznik: 1996 r.
Postów: 50
Domyślnie Odp: Re: [MK7] Klima słabo chłodzi? JAK U WAS?
Napisał alfa2045 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie orientuje sie ktos ile mniej wiecej kosztuje nabicie takiej klimy ? :>
W Grudziądzu 150 zł.
Potem należy pamiętać o regularnym jej odpalaniu bo podobno się rozszczelnia jak jest nieużywana. Ja tak właśnie miałem.
schizol83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 19:00   #29
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Kolega "trocse" ma jakiegoś trupa i pisze głupoty, i do tego schładza auto lejąc je wodą z wiadra <hahaha> spadam ze stołka
Narzekasz na klime, a mówisz że filtr przyklejony sylikonem, następna faza - tak długo tam nikt nie zaglądał że jakaś narośl albo grzyby Ci urosły ;]
Escort to zwykłe szare autko za śmieszne pieniążki więc cudów nie można sie spodziewać, ale jak sie dba to wszystko dobrze śmiga, ja w korku w upale włączam klime na 2 bieg i jest w sam raz. Trzeba nabić przed sezonem nowym gazem jak sie chce korzystać.
Spalanie podobne, ale minus jest duży autko mi dużo wtedy słabnie, i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego klima robi z mojej czarnej rakiety jakieś muła heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A za nabicie w Kraku w Nowej Hucie, zapłaciłem 90zł, odgrzybiać nie trzeba było - fachmen sprawdził hehehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Jak ktoś chce lodówe to niech kupuje np bete z klimatronikiem ... za 30 koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i chłodzi co nie?!
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 21:31   #30
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Klima słabo chłodzi? JAK U WAS?
A co ma klimatronik do manuala???
U mnie klimatronik chłodzi tak samo jak w busie manual, jedyny plus klimatronika to wiecej biegow z małymi roznicami, nic pozatym.
Wazne to sprawna nabita klima, czysta chłodnica, nagrzewnica, sprawny zawor płynu chłodniczego jesli jest i czysty filtr.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja escort , słabo chłodzi klima , klima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
